Extraire les données d'un tableau dans une nouvelle feuille par critères
C
Encore Merci !
Cdlt
C
Encore une fois Merci de votre aide !
Cdlt
C
Je reviens sur ce sujet car j'ai un legé problème. Je suis débutante sur VBA et j'ai beaucoup de mal même si j'aime ça. ( merci pour ce code c'est vous qui me l'avez donné)
rivate Sub ComB1_Click()
Dim i%
Dim WS() As Variant
Dim VAL() As Variant
Sheets("Source").Unprotect Password:="3579"
'Définition des variables dans l'ordre dans le tableau WS
WS = Array("Méthodes de Maintenance", "Garage", "Maintenance Centrale", "1er Transformation", "2ème Transformation", "3ème et 4ème Transformation", "Saviel", "Elect")
'Définition des variables dans le même ordre dans le tableau VAL
VAL = Array("MMaint", "Garage", "MCent", "1erTransfo", "2emeTransfo", "3&4emeTransfo", "Sav", "Elec")
'Boucle entre le plus petit index et le plus grand du tableau WS (donc i = 0 à 5 ici)
For i = LBound(WS) To UBound(WS)
'Quand la valeur de la combo box est rencontrée dans le tableau
If Me.ComboBox1.Value = WS(i) Then
'Reprend l'indice i, regarde la valeur associée dans le tableau VAL
'et y place la valeur dans la variable WS_DEST
WS_DEST = VAL(i)
'Si pas rencontré alors continue
Exit For
'Passe à la valeur suivante de i (donc valeur suivante du tableau WS
' Si WS_DEST est vide alors affiche message car valeur non trouvée dans WS.
If WS_DEST = "" Then MsgBox "Atelier inexistant dans le tableau": Exit Sub
With Worksheets("Source")
.[A2].CurrentRegion.AutoFilter 1, Me.ComboBox1.Value
If .AutoFilter.Range.Columns(1).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Count - 1 = 0 Then
.AutoFilterMode = False
MsgBox "Aucune ligne à extraire", vbCritical
Exit Sub
.AutoFilter.Range.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
Worksheets(WS_DEST).[A1].PasteSpecial xlPasteValues
MsgBox "Sauvegarde terminée", vbInformation
Sheets("Source").Protect Password:="3579"J'utilise ce code et il fonctionne super bien ! mais j'ai ajouté une ligne à mon tableau je vous montre :
La ligne 1 a été ajouter.
Lorsque je n'écris rien dans cette cellule A1 mon code marche très bien ! Normal.
Mais lorsque j'écris dans cette cellule, mon code ne fonctionne plus. J'ai essayé de le modifier, mais aucune de mes modification ne m'a apportées la solution.
Je viens solliciter votre aide. Merci d'avance !
Cdlt
