Bonjour ,
J'ai changé de version Windows (W7 a W10) et les codes VBA que j'avais sous mon Excel de la W7 ne s'execute pas sur mon Excel W10 notamment a cause d'un pb de DLL (Composant DAO360) donc je ne peux pas utiliser cette reference.
Mon ancien code se presentait comme ceci (A noter que je pouvais utiliser la reference DAO Librairy dans l'ancienne version) :
Function GET_DATA_DB(X_k As Long)
Workbooks("FlexSJ_7.xlsm").Sheets(X_k).Activate
'ActiveSheet.Range(Range(Range("A2"), Range("A2").End(xlToRight)), Range(Range("A2"), Range("A2").End(xlToRight)).End(xlDown)).ClearContents
If Range("A2").Value <> "" Then
ActiveSheet.Range(Range(Range("A1"), Range("A1").End(xlToRight)), Range(Range("A1"), Range("A1").End(xlToRight)).End(xlDown)).Offset(1, 0).ClearContents
requete_text = Sheets("Requete").Shapes(CStr(X_k)).TextFrame.Characters.Text
Set Query = cnx.CreateQueryDef("DATA")
With Query
.Sql = requete_text
Set Bonds_Data = .OpenRecordset(dbOpenDynaset)
ThisWorkbook.Sheets(X_k).Activate
ActiveSheet.Range("A2").CopyFromRecordset Bonds_Data
.Close
.Refresh
Edit modo : merci de mettre le code entre balises avec le bouton </>
J'aimerai adapter ce code a la specificité ADODB , sans faire intervenir les references ADO.
Quelqu'un peut il m'aider svp ?
