VBA insérer formule automatiquement en fonction de la ligne sélectionnée
Mon besoin est de sélectionner une cellule puis de lancer une macro qui vient ajouter la formule dans la colonne F (6) de la ligne sélectionnée une formule du type rechercheV.
Je bloque sur le fait que le paramètre recherché de la fonction rechercheV doit être la valeur de la colonne C de la ligne sélectionnée (variable LookUpValue).
mais je ne trouve pas la syntaxe permettant de faire le rechercheV sur la variable LookUpValue.
Votre aide me serait précieuse.
Sub test_QRQC()
    Dim ligne As Long
    Dim colonne As Long
    Dim LookUpValue As Long
    ligne = ActiveCell.Row
    colonne = ActiveCell.Column
    LookUpValue = Cells(ligne, 3)
    Cells(ligne, 6).Select
        Selection.Formula = "=RECHERCHEV(LookUpValue;'\\snas104\[QRQC 2021.xlsx]Suivi des actions'!$D$8:$O$500;4;FAUX)"
La réponse a été donnée Ici par Numéro 2 il y a quelques minutes. Elle est pas belle la vie ? 😉
Bonjour Joyeux Noel
Je ne pense pas avoir compris car en remplaçant les ";" par des " ," et avec formulaR1C1 ou formulalocal
mon code devient
Sub test_QRQC()
    Dim ligne As Long
    Dim colonne As Long
        Selection.FormulaLocal = "=Vlookup(LookUpValue,'\\snas104\\[QRQC - 2021.xlsx]Suivi des actions'!$D$8:$O$500,4,FAUX)"
j'ai le message "Erreur défini par l'application ou l'objet"
Oui, formula et formulaR1C1, comme l'expliquait Numéro 2, demande à ce que ça fonctionne à l'anglaise. Il faut donc remplacer recherchev par VLOOKUP et les ; par des,
Ou alors si tu veux garder recherchev et les ; il faut mettre formulalocal.
Pour le moment, tu as toujours un mix des 2 solutions.
Et FAUX par FALSE si je dis pas de bêtises.
Cdlt,
PS : Pas fan des liaisons entre classeur ..
Merci pour vos réponses, autant pour moi, le code suivant permet bien de mettre la remplir la formule dans la cellule mais ma question principale est que cette macro doit remplacer "LookUpValue" par la valeur contenue dans la colone C de la ligne sélectionnée.
la formule selection.formula ne prend pas en compte l'attribution de la valeur par :
Sub test_QRQC()
    Dim ligne As Long
    Dim colonne As Long
        Selection.Formula = "=Vlookup(LookUpValue,'\\snas104\[QRQC 2021.xlsx]Suivi des actions'!$D$8:$O$500,4,FAUX)"
LookUpValue = Cells(ligne, 3).Value
Merci pour la correction mais ca ne marche pas,
la formule est recopié tel quel en tant que texte et ne fait pas intervenir la variable LookUpValue.
une idée ?
Merci pour ton temps en tout cas
15exemple.xlsm (15.54 Ko)
Oui, normal en fait.
Il recopie textuellement tout ce qui se trouve entre guillemets. S'il y a une variable, il faut la sortir des guillemets.
Essaie ainsi :
Sub test_QRQC()
    Dim ligne As Long
    Dim colonne As Long
    Cells(ligne, 6).Formula = "=Vlookup(" & LookUpValue & ",'\\snas104\\[QRQC 2021.xlsx]Suivi des actions'!$D$8:$O$500,4,0)"
Si tu n'as rien à faire dans ta cellule ensuite, il n'est pas utile de la sélectionner pour y écrire la formule.
Excellent, Merci Beaucoup Joyeux Noel !
Je vais boucler, c'est juste une partie du code
Rechercher des sujets similaires à "vba inserer formule automatiquement fonction ligne selectionnee"
