Lister un répertoire pour extraire un sommaire
Je me demande si il es possible de scanner un répertoire sélectionné et
de sortir un listing style sommaire qui reprend tout les noms de
répertoire, sous-répertoire et nom des fichiers.
Exemple de répertoire à lister
Répertoire principale
---    Sous-répertoire 1
    ---    Fichier.pdf
    ---    Fichier.doc
---    Sous-répertoire2
    ---Fichier.pdf
    ---    Fichier.doc
----Sous-répertoire3
    ---Fichier.pdf
    ---Fichier.doc
Fichier.pdf
Sommaire
Sous-répertoire 1
Fichier.pdf
Fichier.doc
Sous-répertoire2
Fichier.pdf
Fichier.doc
Sous-répertoire3
Fichier.pdf
Fichier.doc
Fichier.pdf
Bonne journée
Voici un essai où la liste devrait s'afficher en colonne 1 de la feuille active :
dim dico as object
Sub Lister()
set dico = createobject("Scripting.dictionary")
with application.filedialog(msofiledialogfolderpicker)
    .show
    if .selecteditems.count = 1 then srep$ = .selecteditems(1) else exit sub
end with
ListeReps srep
cells(1, 1).resize(dico.count).value = application.transpose(dico.keys)
set dico = nothing
end sub
function ListeReps(srep$)
set fso = createobject("Scripting.filesystemobject")
set fd = fso.getfolder(srep)
dico(fd.path) = ""
for each fil in fd.files
    dico(fil.path) = ""
next fil
for each sfd in fd.subfolders
    ListeReps sfd.path
next sfd
end function
Cdlt,
Bonjour 3GB
Merci cela fonctionne super.
Par contre est-il possible de ne pas avoir le chemin devant les noms
Bonne journée
Oui, c'est possible :
dim dico as object
Sub Lister()
    .show
end with
ListeReps srep
set dico = nothing
end sub
dico(fd.name) = ""
    dico(fil.name) = ""
next fil
    ListeReps sfd.path
next sfd
end function
Par contre, la méthode employée permet d'éviter les doublons (il n'y a jamais 2 répertoires identiques) et pourrait poser problème si des dossiers portaient le même nom...
Alors, il y aurait lieu de modifier le code.
Cdlt,
Re bonjour 3GB
Merci pour ton code
Par contre pour les doublons, je risque d'avoir dans les sous sous dossiers des dossiers qui pourrais peut-être porter le même nom ou des fichiers.
Y a t-il une solution si il y a des doublons.
Bonne soirée
Bonjour netparty,
Voici un essai pour conserver les doublons :
public t(), n&
Sub Lister()
    .show
end with
ListeReps srep
cells(1, 1).resize(n).value = application.transpose(t)
erase t: n = 0
end sub
AjoutItem fd.name
    AjoutItem fil.name
next fil
    ListeReps sfd.path
next sfd
end function
Sub AjoutItem(valeur$)
redim preserve t(n)
t(n) = valeur
n = n + 1
end sub
Cdlt,
Bonjour 3Gb
A première vue cela fonctionne
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "lister repertoire extraire sommaire"
