Problème boucle While VBA
Sub Macro()
Sheets("Relance Mail").Activate
Dim i As Integer
i = 1
Dim j As Integer
j = 1
While i < 1000
While j < 100
If Cells(i, 6) = j Then
Dim olApp As Outlook.Application
Set olApp = CreateObject("outlook.application")
        Dim olMail As Outlook.MailItem
        Set olMail = olApp.CreateItem(olMailItem)
    With olMail
.To = Range("C4").Value
.Subject = "Un contrat arrive bientôt à expiration"
.Body = "Bonjour " & Range("C5").Value & "," & vbCrLf & "Le contrat avec le client numéro " & Cells(i, 14).Value & " - Etablissement" & Cells(i, 15).Value & " - Ville de " & Cells(i, 16) & "Arrive à expiration le" & Format(Cells(i, 8), "dd-mm-yyyy")
   .Send
j = j + 1
i = i + 1
Wend
Wend
J'ai un problème dans mon fichier.
J'aimerai que ma variable i ne dépasse pas les 1000. Le code fonctionne mais i s'arrête à 32676 au lieu de s'arrêter à 1000. Auriez-vous une solution pour m'aider svp ?
Difficile de vous répondre sans le fichier...
Vous avez un problème de cohérence dans votre code :
tant que
Cells(i, 6) est différent de j, c'est le Else qui s'applique et i = i + 1
Et le while i n'est sans doute jamais évalué... vous restez dans le while j
Corrigez cette erreur et ça marchera.
Rechercher des sujets similaires à "probleme boucle while vba"
