Supprimer les doublons ne fonctionne pas
Bonjour Excel World.
J'ai un problème. Ci-dessous, j'ai un exemple de fichier factice avec des numéros en double.
J'ai essayé d'utiliser:
Onglet Données >> Supprimer les doublons
Et pour une raison quelconque, ça ne s'entraîne pas
bonsoir,
selon moi il n'y a pas de doublons. (doublons = lignes différentes avec le même contenu dans les colonnes sélectionnées)
aaa
aab
a
bc
si les colonnes 1 et 2 sont sélectionnées pour déterminer s'il s'agit de doublons ou pas, la ligne a a b sera supprimée.
Merci h2so4
Merci de m'avoir aidé à comprendre. Oui, il a plusieurs numéros de la plupart des colonnes.
Comment puis-je supprimer les numéros supplémentaires?
Salut. Est-ce que je peux de toute façon utiliser VBA pour supprimer les numéros correspondants?
Bonjour le monde Excel.
Je faisais des recherches sur le problème que je rencontre.
Je suis tombé sur ce lien.
https://www.automateexcel.com/vba/removing-duplicate-values-in-excel-vba/
C'est en anglais.
Pour certaines raisons. Je n'ai pas la possibilité de supprimer les numéros en double de mon classeur.
Pois. N'importe qui là-bas. Qu'est-ce que je fais mal? Qui peut m'indiquer la bonne direction?
dans ton fichier exemple, peux-tu définir ce que tu considères comme doublons ? que veux-tu eliminer ?
365-1897365-1897365-1897
219-4651219-4651219-4651
Je ne considère que les numéros de téléphone dans chaque colonne. La plupart ont le même code
une proposition via vba (ne fonctionne pas sur mac), suppression doublon sur la même ligne
Bonjour h2so4, corriedtoppin
On supprime les doublons sur l'ensemble de ton tableau ou ligne par ligne
Sinon essaie ceci :
Sub test()
    Dim a, i As Long, j As Long, dico As Object
    Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    dico.CompareMode = 1
    With Sheets("Sheet1").Range("A1").CurrentRegion
        a = .Value
        For i = 1 To UBound(a, 1)
            dico.RemoveAll
            For j = 1 To UBound(a, 2)
                If Not dico.exists(a(i, j)) Then
                    dico.Item(a(i, j)) = Empty
                    a(i, j) = Empty
        .Value = a
klin89
Rechercher des sujets similaires à "supprimer doublons fonctionne pas"
