Fonction suppression ligne
J'ai créer une fonction qui me permet de supprimer les lignes jusqu'a 12 ( car i = 12) de la colone C ( car 3 ) lorsque la valeur dans la cellule est0. Ma fonction actuelle est la suivante :
Sub SupprSiZero(FeuilleName As String)
Dim i As Integer
    With Worksheets(FeuilleName)
        For i = 12 To 3 Step -1
            If .Cells(i, 3).Value = 0 Then
                .Rows(i).Delete
Donc pour l'utiliser actuellement je fais par exemple SupprSiZero("Le nom de la feuille ou je veux que la fonction s'applique).
Mon problème est que cette fonction actuellement va supprimer les lignes ( jusqu'à 12 ) dans la colonne C.
Je souhaite pouvoir "gérer" cette valeur de i car dans mon fichier final elle va prendre 15 valeur différentes que je connais à l'avance et que je souhaite fixer lors de l'appel de ma fonction.
Si j'ai 5 feuilles : paul, pierre, jacques,jeanne,gilles et que je connais la valeur de i pour chacun je souhaite faire :
SupprSiZero("paul",5). La fonction fonctionnera sur la colonne C jusqu'a la ligne 5 sur la feuille Paul
SupprSiZero("pierre",7). La fonction fonctionnera sur la colonne C jusqu'a la ligne 7 sur la feuille Pierre
SupprSiZero("jacques",4). La fonction fonctionnera sur la colonne C jusqu'a la ligne 4 sur la feuille Jacques
SupprSiZero("jeanne",6).
SupprSiZero("gilles",9).
Or je ne sais pas comment programmer cela !
J'espère avoir eté clair merci à vous
Déjà vous confondez "fonction" et "sub", votre code est une sub et pas une fonction.
Puis il vous manque la détection de la dernière ligne pleine
DerLig = Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = DerLig To 3 Step -1
Cdlt
Merci pour votre aide.
Effectivement erreur de ma part c'est bien un sub. Par contre je veux pouvoir choisir la valeur de mon i dans l'appel de mon sub. Hors la je ne controle pas la valeur du i et donc el nombre de ligne ou le sub s'applique,
Cdlt
Par contre il faut que je rajoute quelque chose dans la sub pour pouvoir choisir ma valeur lors de l'appel non?
De quelle valeur parlez-vous?
Votre code devrait ressembler à ça:
Sub Sub_principale()
    SupprSiZero ("Feuil2")
Sub SupprSiZero(FeuilleName as string)
Dim i As Integer
    DerLig = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                .Rows(i).Delete
Merci de votre aide,
Je veux pouvoir choisir la valeur de mon i lorsque j'appel le sub. En gros cela :
    SupprSiZero ("Feuil2","10")
De façon a ce que sur el Feuil2 l'intégralité des cellules valant 0 dans la colone C jusqu'a la ligne 10 soit supprimer
Ce sub sera utiliser pour plein de feuille différentes mais pas toujours jusqu'a 10
merci
Ne mettez pas de guillemets autour de la valeur.
Call SupprSiZero("Feuil2", 10)
le code devient:
Sub SupprSiZero(FeuilleName As String, Longueur As Long)
Dim i As Integer
    For i = Longueur To 3 Step -1
                .Rows(i).Delete
Magnifique c'est exactement ce que je voulais merci à vous !!
Rechercher des sujets similaires à "fonction suppression ligne"
