Message "Erreur de compilation Sub End attendu"
Bonsoir à tous et a toutes j'ai trouvé sur le site cette procédure qui me convient (insertion image à la taille d'une cellule):
Sub insere_image_ratio()
Dim ficimg As String, Ad As String
Dim MemW As Long, MemH As Long, T As Integer, L As Integer
Dim Lg As Integer, HT As Integer, RatioCell As Single
Dim CellH As Long, CellW As Long, RatioHz As Single, RatioVt As Single
Ad = Selection.Address
CellH = Selection.Height
CellW = Selection.Width
ficimg = Application.GetOpenFilename(".jpg,*.jpg,.gif,*.gif,.jpeg,*.jpeg", , "Choisissez l'image") ' choix nom du fichier
If ficimg = "Faux" Then Exit Sub
ActiveSheet.Pictures.Insert(ficimg).Select ' insertion
With Selection.ShapeRange
MemW = .Width: MemH = .Height
'adapte les ratio
If MemH < CellH And MemW < CellW Then
'l'image < cellule
RatioHz = MemH / CellH
RatioVt = MemW / CellW
If RatioVt < RatioHz Then 'adapter en hauteur
HT = CellH: Lg = MemW * (HT / MemH)
T = 0: L = (CellW - Lg) / 2
Else 'adapter en largeur
Lg = CellW: HT = MemH * (CellW / MemW)
L = 0: T = (CellH - HT) / 2
ElseIf MemH > CellH And MemW > CellW Then
'l'image > cellule
RatioHz = CellH / MemH
RatioVt = CellW / MemW
If RatioVt > RatioHz Then 'adapter en hauteur
Lg = CellW: HT = MemH * (Lg / MemW)
ElseIf MemH > CellH And MemW < CellW Then
'adapter en hauteur
ElseIf MemH < CellH And MemW > CellW Then
'adapter en largeur
Stop ' pas prévu ?
.LockAspectRatio = False ' proportions d'origine lorsque vous la redimensionnez
.Top = Range(Ad).Top + T ' haut de la cellule
.Left = Range(Ad).Left + L ' gauche de la cellule
.Height = HT
.Width = Lg ' largeur des cellules fusionnées
With Selection
.Placement = xlMoveAndSize
.PrintObject = True
Je désir l'exécuter en double cliquant sur la cellule C10 j'ai trouvé également ceci sur le site (Lancer une macro par clic sur une cellule):
If Not Application.Intersect(Target, Range("A1")) Is Nothing Then
'macro à mettre
End IfJ'ai placé la macro du haut dans celle du bas à la place marqué 'macro à mettre et changer A1 par C10 mais à l'execution de l'ensemble j'ai le message d'erreur suivant : "Erreur de compilation Sub End attendu" étant novice merci de bien m'aider
Il faut un end sub à la fin de la macro évènementielle et pour appeler la macro, il faut mettre l'instruction call NomDeLaMacro.
Voici un essai d'adaptation du code :
cancel = true
If Not Intersect(Target, Range("A1")) Is Nothing Then
call InsereImage(range("A1"))
End sub
Sub InsereImage(Cible as range)
With activesheet.shapes.addpicture(ficimg, msofalse, msotrue, Cible.left, Cible.top, -1, -1)
.Height = .Parent.Rows(Cible.row).RowHeight
end with
End Sub Avec votre macro simplifiée (sans certitude qu'elle produise vraiment l'effet escompté) et la macro évènementielle qui l'exécute. Donc on double-clique en A1 et l'image sélectionnée doit s'y insérer.
Cdlt,
Bonjour et merci cela à résolut mes problèmes bonne journée à vous
Super, bonne journée à vous aussi !
