Boucle VBA Excel 2013
Je suis nouveau sur VBA et j'ai comme mission au travail d'automatiser une feuille de calcul. J'ai donc fait l'enregistrement automatique en plaçant les commentaires qui vont bien.
Et depuis hier je tente de placer une boucle qui se déplace vers le bas pour répéter le processus jusqu'à rencontrer une ligne vide
Le but de mon travail est de copier les valeur dans les cellules GHI (Diamétre Ext, Inter et longueur) dans la feuille (Feuil1) et de faire calculer le devis
J'ai cherché sur divers forum dont le votre comment faire cela mais je n'arrive pas a intégrer la boucle comme je le souhaite.
Malheureusement pour des questions de confidentialité je ne peut pas vous joindre le fichier excel
Donc voilà je veux juste répéter en boucle cette opération de copier coller jusqu'a la première ligne vide
Sub TARIFTUBE()
' TARIFTUBE Macro
' Touche de raccourci du clavier: Ctrl+Shift+W
'Début code pour copie des valeurs
Range("G2").Select.
Selection.Copy
Sheets("Feuil1").Select
Range("C2").Select
ActiveSheet.Paste
'Copy diamétre intérieur
Sheets("tube (BC08)").Select
Range("H2").Select
Selection.Copy
Range("C3").Select
ActiveSheet.Paste
'Copy diamétre extérieur
Range("I2").Select
Selection.Copy
Range("C4").Select
ActiveSheet.Paste 'Copy longueur
ActiveWindow.SmallScroll Down:=24
Range("C32").Select
Selection.Copy
Range("J2").Select
:=False, Transpose:=False
'Copy prix du tube
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-30
Range("C2:C4").Select
Selection.ClearContents
'Effacement des informations du devis (Diémtre inter, ext et longueur)
Range("J1").Select
'Fin du code pour la copie des valeurs
L'enregistreur de macro est un aide qui génère un code informatif qu'il faut entièrement réviser.
Pas sûr d'avoir compris ton problème, mais pour copier des valeurs, ça donnerait :
Sub TARIFTUBE()
With Worksheets("Feuil1")
.Range("C2").Value = Worksheets("tube (BC08)").Range("G2").Value
.Range("C3").Value = Worksheets("tube (BC08)").Range("H2").Value
.Range("C4").Value = Worksheets("tube (BC08)").Range("I2").Value
.Range("J2").Value = Worksheets("tube (BC08)").Range("C32").Value
End SubOh d'accord, en faites l'enregistrement ne sert a rien, je dois revoir entièrement le code et mettre la boucle pour automatiser le tout ?
Je vais voir ce que je peux faire...
Bon j'ai revu le code entièrement mais je n'arrive toujours pas a faire répéter l'opération.
L'idée c'est que la première partie, qui copie les donnée pour le calcul du devis puis ensuite copie le résultat vers la feuille tube, se répètent en se décalant d'une ligne vers le bas a chaque fois puis s'arrêtent une fois qu'il rencontre une ligne vide sur la feuille "tube"
Pour l'instant j'ai fait ce code et j'ai mit un exemple du fichier pour être plus clair
Sub
Dim i As Integer 'Pour la boucle
For i = 1 To 4800 'Nombre de répétition total
With Worksheets("Devis")
.Range("C2").Value = Worksheets("tube (BC08)").Range("G2").Value 'Copie diamétre intérieur "tube" vers "Devis"
.Range("C3").Value = Worksheets("tube (BC08)").Range("H2").Value 'Copie diamétre exterieur "tube" vers "Devis"
.Range("C4").Value = Worksheets("tube (BC08)").Range("I2").Value 'Copie longueur "tube" vers "Devis"
With Worksheets("Tube")
.Range("J2").Value = Worksheets("Devis").Range("C32").Value 'Copie prix total "Devis" vers "Tube"
.Range("C2:C4").Clear 'Effacement des données sur le devis
ActiveCell.Offset(1, 0).Select 'Décalage d'une ligne vers le bas
End sub
Quel est objectif concrètement car on ne comprend pas bien ?
Voici un essai basé sur une intuition où :
- on détermine la dernière ligne de tube ;
- on alimente un tableau en mémoire par le produit, pour chacune des lignes allant de 2 à cette dernière ligne, des cellules en G à I ;
- on restitue toutes ces données d'un coup en colonne J (à partir de la ligne 2) retaillée au nombre d'items du tableau :
Sub boucletest()
dl = .cells(.rows.count, "G").end(xlup).row 'dernière ligne en colonne G de feuille tube
redim t(1 to dl - 1, 1 to 1) 'tableau accueillant données
For i = 2 To dl
t(i, 1) = application.product(.range("G:I").rows(i)) 'MODIFIER PAR CALCUL PERMETTANT D'OBTENIR C32 DEVIS A COLLER EN Ji DE TUBE
next i
.range("J2").resize(ubound(t), 1) = t
end with
End subSi mon intuition était bonne, il faudrait savoir qu'une simple formule aurait pu suffire...
Cdlt,
En faite non; dans la partie devis, il y a toute une partie du calcul (Avec des formules indépendantes) que j'ai supprimé pour confidentialité, donc une simple formule excel n'aurai pas suffit
Mon but est d'automatiser le calcul du devis et chaque fois qu'un nouveau produit est rentré ou modifié dans la feuille "Tube", j'utilise la macro pour calculer automatiquement la valeur finale du produit à l'aide de la feuille "Devis"
Et mon problème est le suivant : Ajouter une boucle à mon code qui calcul automatiquement tout les tubes et s'arrête à la première ligne vide rencontré
Là j'essaie d'adapter ton code pour automatiser le tout, je verrai bien au final
En fait, comme vous passez par VBA, l'idéal est de réaliser les calculs en mémoire et de ne pas passer par Excel (car ça prend beaucoup de temps, surtout si vous avez 4800 itérations !).
Donc il faudrait connaitre les étapes de calcul pour les réaliser dans le code car le fait de transiter par la feuille DEVIS n'est pas du tout nécessaire à mon avis...
Comme je vois qu'il s'agit de longueur et de diamètre, je me dis qu'il faut donc calculer un volume, qui permettrait d'obtenir un prix à partir d'un coefficient dont l'unité serait prix/L par exemple. Si c'est bien ça, ce n'est pas compliqué de le faire dans le code, on peut même définir une fonction personnalisée. Et ce serait tout à fait possible de le faire uniquement par formule.
Mais bon, ce sont des suppositions que j'émets sans avoir connaissance du fichier...
Cdlt,
A la limite je peut te donner les formules excel sans les intitulés
Comme c'est un peu le foutoir votre onglet DEVIS, je reviens sur mon idée de départ (que je n'écarte pas totalement non plus) et propose ce code :
Sub boucletest()
application.screenupdating = false
For i = 2 To dl
sheets("Devis").Range("C2:C4").Value = application.transpose(.Range("G:I").rows(i).Value)
.Range("J" & i).Value = Worksheets("Devis").Range("C32").Value
next i
end with
sheets("Devis").Range("C2:C4").value = ""
application.screenupdating = true
End subDe cette manière, on effectue l'opération en bouclant : on copie les diamètres et la longueur de chaque ligne de TUBE en C2:C4 de DEVIS puis on copie C32 de DEVIS sur la ligne en cours de TUBE.
Il est possible que ça prenne du temps quand même avec un grand nombre de lignes...
Cdlt,
Merci pour la solution, effectivement cela marche même si celle ci est bien plus complexe que ce j'imaginais à la base
Bonne Journée
