Liste déroulante en cascade depuis tableau dynamique
Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin d'aide. Voici mon pb.
Je souhaiterai, à partir d'un tableau à plusieurs colonnes, extraire des listes déroulantes en cascades. Sachant que ce tableau comporte des doublons que je ne veux pas voir mais qui conditionne le choix des valeurs. Je m'explique.
La colonne A contient 3 valeurs possible (Préparation - Organisation - Mise en oeuvre) ce sera ma première liste déroulante.
A partir de cette première liste il faudra choisir une des 21 activités professionnelles possible.
Ensuite en découlera une capacité de référentiel
Puis une compétence de référentiel
Et enfin une sous compétence
J'espère que j'ai été assez clair
Il te suffit de mettre un filtre intégré à ton tableau. et tu as tes listes déroulantes dans les titres de colonnes. Non ?
Bye !
Une proposition PowerQuery + plages nommées
Bonsoir
Je suis certain que ce que vous dites doit être évident pour vous. Alors que pour moi c'est loin d'être le cas.
Je précise je suis nul excel
Pourriez vous m'expliquer?
Bernard
Bonsoir 78Chris
Génial le fichier que tu proposes correspond exactement à ma demande. Peux tu m'éclairer car c'est loin d'être clair pour moi
Bonsoir
Suite à la proposition de 78chris qui me convient même si je ne comprend pas tout. Je vous soumet la suite de mon fichier.
Deux nouveaux onglet avec les fiches que je voudrait pouvoir remplir avec mes listes déroulantes mais je n'y parvient pas.
Quelqu'un pourrait il m'aider?
Amicalement
Bernard81
RE
Pas de nouveau fichier attaché à ton message
Comme je l'ai dit, les listes sont constitué via PowerQuery : si la source change, Données, Actualiser Tout
Des noms sont définis afin de tenir compte des saisies dans les cellules A2 à E2 de l'onglet Feuil1
Ces noms agissent de même pour la saisie en dessous de la ligne 2 si la validation est étendue
Il est toujours conseillé de travailler en tableau structuré afin que les validations se propagent naturellement
En revanche si on change de feuille, ces plages nommées ne fonctionnent pas en l'état
Il est toujours préférable de donner dès le départ un classeur représentatif afin qu'on n'ait pas à recommencer...
oups
Voici le fichier en question
Avec les deux fiches Sequence et Seance
L'idée c'est de poser tes listes déroulantes dans certaines case.
Merci pour ton aide
Bonsoir
Toujours bloqué avec besoin d'aide.
Quelqu'un peut il m'aider?
Il faut refaire toutes les formules de validation et, si toi tu t'y retrouves dans les cellules de Seance pour savoir quelle liste se positionne où, moi à part S8...
Je crois que je vais devenir lourd mais j'en suis à un point ou je sèche.
Pourrait on se retrouver en même temps sur le forum pour que tu m'explique comment résoudre mon problème. Pour toi ça a l'air simple alors que moi je galère.
Je laisse mon ordi branché et j'espère que tu me contactera
bernard
RE
Il faut lister simplement où doit apparaitre chaque liste déroulante dans ta feuille Seance dont la structure n'a rien à voir avec l"exemple d'une unique ligne avec les niveaux de gauche à droite car là ne ne sait quoi mettre où...
Mon problème vient du fait que je n'ai pas comprit comment tu passais du tableau de compétence à ma liste déroulante
Comme à partir d'un tableau avec 5 colonnes et 1069 lignes ont fait des listes déroulantes.
Peux tu me donner la démarche pas à pas?
Par avance merci
RE
Il y a 2 points totalement différents dans la solution :
  1. Créer les listes qui sont dans REF2 à partir du tableau de REFERENTIEL : c'est fait via PowerQuery
    Il suffit d'ouvrir PowerQuery (Données, Obtenir des données, Lancer PowerQuery) et tu verras les requêtes réalisées
  2. Définir les formules nommées pour que la liste adéquate soit disponible dans une cellule en fonction du contenu d'une autre cellule.
    Ce que j'avais fait pour l'exemple d'une ligne avec la cascade de listes de gauche à droite, ne peut fonctionner dans ta feuille Seance, et d'autres du même modèle, sans réécrire toutes ces formules mais, comme déjà dit, je ne comprends pas quelle cellule doit contenir quelle liste pour être à même de les modifier
    Donc soit tu réponds à la question, soit tu décryptes les formules nommées pour reproduire toi-même
    On passe son temps à demander des exemples représentatifs : ce n'est pas pour rien.
Rechercher des sujets similaires à "liste deroulante cascade tableau dynamique"
