Tableau Lire Deuxième Colonne SI Condition VRAI dans Première Colonne
Je suis sûr que vous allez tous vous f...tre de moi mais je tourne en rond et Toi Expert tu pourras certainement corriger la virgule qui me manque :-)
Je veux vérifier si certains fichiers sont présent sur le disque dur.
Si ils sont présents je veux les inscrire sous forme de liste à un endroit précis de ma feuille.
ça marche avec ce code :
Sub Test2()
Dim Tableau(2)
On Error GoTo FinTest
Tableau(0) = Dir("C:\Code\01 Dossier Test\01 Sous-Dossier Test 1\01*Nom1*.pdf")
Tableau(1) = Dir("C:\Code\01 Dossier Test\01 Sous-Dossier Test 2\01*Nom2*.pdf")
Tableau(2) = Dir("C:\Code\01 Dossier Test\01 Sous-Dossier Test 3\01*Nom3*.pdf")
Range("B8:C10").Clear
Dim Fich As Variant
Dim i As Integer
i = 8
For Each Fich In Tableau
If Fich <> "" Then
Range("B" & i).Value = Fich
Range("C" & i).Value = "True"
i = i + 1
Next Fich
Exit Sub
FinTest:
MsgBox "Aucun fichier n'a été trouvé", vbCritical, "Erreur"
End SubMais je ne veux pas voir le nom du fichier mais un nom qui lui est attribué.
Voici mon code :
Sub Test()
Dim Tableau(2, 1)
Tableau(0, 0) = Dir("C:\Users\restd\OneDrive\Documents\Leveugle\Code\01 Dossier Test\01 Sous-Dossier Test 1\01*Nom1*.pdf")
Tableau(0, 1) = "Def1"
Tableau(1, 0) = Dir("C:\Users\restd\OneDrive\Documents\Leveugle\Code\01 Dossier Test\01 Sous-Dossier Test 2\01*Nom2*.pdf")
Tableau(1, 1) = "Def2"
Tableau(2, 0) = Dir("C:\Users\restd\OneDrive\Documents\Leveugle\Code\01 Dossier Test\01 Sous-Dossier Test 3\01*Nom3*.pdf")
Tableau(2, 1) = "Def3"
Range("B8:D10").Clear
Dim Fich As Variant
Dim i As Integer
Dim row As ListRow
i = 8
If Fich <> "" Then
Range("B" & i).Value = Tableau(i - 8, 0)
Range("C" & i).Value = Tableau(i - 8, 1)
Range("D" & i).Value = "True"
i = i + 1
Next Fich
Exit Sub
FinTest:
End SubEt là... C'est le drame...
Je ne comprends pas comment lire seulement la première colonne, Si la valeur de cette colonne remplis la condition, renvoyer la valeur de la deuxième colonne...
Merci d'avance à Toi Expert ;-)
Séba
solution 1: préciser la colonne que l'on veut parcourir :
For Each Fich In Application.Index(Tableau, , 2)
Next Fichsolution 2: utiliser deux tableaux:
T1(0) = Dir("C:\Users\restd\OneDrive\Documents\Leveugle\Code\01 Dossier Test\01 Sous-Dossier Test 1\01*Nom1*.pdf")
T2(0) = "Def1"
T1(1) = Dir("C:\Users\restd\OneDrive\Documents\Leveugle\Code\01 Dossier Test\01 Sous-Dossier Test 2\01*Nom2*.pdf")
T2(1) = "Def2"
T1(2) = Dir("C:\Users\restd\OneDrive\Documents\Leveugle\Code\01 Dossier Test\01 Sous-Dossier Test 3\01*Nom3*.pdf")
T2(2) = "Def3"
Dim Fich As Variant
Dim i As Integer
Dim row As ListRow
i = 8
For Each Fich In T1
If Fich <> "" Then
Range("B" & i).Value = T1(i - 8)
Range("C" & i).Value = T2(i - 8)
i = i + 1
Next Fichet sûrement d'autres solutions...
Merci beaucoup à AlgoPlus qui est mon héros du jour
Bon merci encore à AlgoPlus
Voici mon code final ...
J'ai dû faire une petite entourloupe car la référence de la deuxième colonne ne suivait pas si le fichier n'était pas trouvé...
Si quelqu'un à une autre idée plus conventionnelle je suis preneur !
Étant un jeune Padawan du code VBA j'essaye de comprendre et d'optimiser chaque étape, mais en autodidacte ce n'est pas simple.
Sub Test3()
Dim Tableau(2, 1)
Dim Fich As Variant
Dim i, j As Integer
Tableau(0, 0) = Dir("C:\Code\01 Dossier Test\01 Sous-Dossier Test 1\01*Nom1*.pdf")
Tableau(1, 0) = Dir("C:\Code\01 Dossier Test\01 Sous-Dossier Test 2\01*Nom2*.pdf")
Tableau(2, 0) = Dir("C:\Code\01 Dossier Test\01 Sous-Dossier Test 3\01*Nom3*.pdf")
Range("B8:D13").Clear
i = 8
j = 8
For Each Fich In Application.Index(Tableau, , 1)
If Fich <> "" Then
Range("C" & i).Value = Tableau(j - 8, 1)
i = i + 1
j = j + 1
j = j + 1
Next Fich
Exit Sub
FinTest:
End SubUne autre approche sans tableau qu'on remplit d'abord puis qu'on parcours. On traite au fur et à mesure :
i = 8
For a= 1 to 3
Var0_0 = Dir("C:\Code\01 Dossier Test\01 Sous-Dossier Test 1\01*Nom" & a & "*.pdf")
Var0_1 = "Def" & a
If Var0_0 <> "" Then
Range("B" & i).Value = Var0_0
Range("C" & i).Value = Var0_1
i = i + 1
Next a
.../...Non testé...
