Moteur de recherche via mot clés
j'ai déjà codé des systèmes de moteur de recherche qui allait chercher des mots dans différentes colonnes avec ce genre de codage
Public Sub Listing_Partners()
Dim b()
tmp1 = Me.TextBox1 & "*": tmp2 = Me.TextBox2 & "*": tmp3 = Me.TextBox3 & "*"
n = 0
For i = LBound(TblBD) To UBound(TblBD)
If TblBD(i, 1) Like "*" & tmp1 & "*" And TblBD(i, 2) Like "*" & tmp2 & "*" And TblBD(i, 3) Like "*" & tmp3 & "*" Then
n = n + 1: ReDim Preserve b(1 To NbCol + 1, 1 To n)
For k = 1 To NbCol: b(k, n) = TblBD(i, k): Next k
If n > 0 Then Me.List_Partners.Column = b Else Me.List_Partners.Clear
End SubCeci étant dit j'ai désormais besoin d'en mettre un en place un peu différent et aurais besoin de votre aide
dans un userform en cours de mise au point je propose 4 champs mot clés différents de recherche et si je procède comme avant je lancerai la mise à jour de ma listebox via
Private Sub Keyword1_Change()
Listing_PI
Private Sub Keyword2_Change()
Listing_PI
Private Sub Keyword3_Change()
Listing_PI
Private Sub Keyword4_Change()
Listing_PI
End Subsauf qu'ici je voudrais que ca puisse aller chercher dans plusieurs colonnes différentes un ou plusieurs mot clés
je dois chercher dans les colonnes D, E et F si un ou plusieurs mots clés sont reconnus
Aussi comment changer le passage ci dessous?
End Ifle code dans son ensemble:
Option Compare Text
Dim TblBD(), NbCol
Public Sub UserForm_Initialize()
colvisu = Array(1, 3, 5)
LargeurCol = Array(90, 90, 150)
NomTableau = "PI_Table"
TblBD = Range(NomTableau)
Results_PI.ColumnCount = Range(NomTableau).Columns.Count - 6
Results_PI.ColumnWidths = Join(LargeurCol, ";")
Dim Tbl()
For i = 1 To UBound(TblBD)
n = n + 1: ReDim Preserve Tbl(1 To UBound(TblBD, 2), 1 To n)
'For k = 1 To UBound(TblBD, 2): Tbl(k, n) = TblBD(i, k): Next k
c = 0
For Each k In colvisu
c = c + 1: Tbl(c, n) = TblBD(i, k)
Next k
If n > 0 Then Results_PI.Column = Tbl Else Results_PI.Clear
Listing_PI
Listing_PI
Listing_PI
Listing_PI
Public Sub Listing_PI()
Dim b()
tmp1 = Me.Keyword1 & "*": tmp2 = Me.Keyword2 & "*": tmp3 = Me.Keyword3 & "*": tmp4 = Me.Keyword4 & "*"
n = 0
If n > 0 Then Me.Results_PI.Column = b Else Me.Results_PI.Clear
End Submerci à vous par avance
Salut DarkAngel,
Normalement il suffit d'enlever les premières "*"
Dim Tmp1 As String, Tmp2 As String, Tmp3 As String, Tmp4 As String
Dim b()
Tmp1 = Me.Keyword1: Tmp2 = Me.Keyword2: Tmp3 = Me.Keyword3: Tmp4 = Me.Keyword4
n = 0
If TblBD(i, 1) Like "*" & Tmp1 & "*" _
And TblBD(i, 2) Like "*" & Tmp2 & "*" _
And TblBD(i, 3) Like "*" & Tmp3 & "*" _
And TblBD(i, 4) Like "*" & Tmp4 & "*" Then
End SubMais sans fichier que je sais que tu ne peux partager, c'est compliqué de savoir
salut bruno,
Ravi de te revoir ici.
merci pour ton retour mais ceci étant dit et sauf erreur les * d'avant c'est pour une recherche avant le texte indiqué
ici il s'agit de chercher avant et après les mots clés mais dans plusieurs colonnes
dans mon cas il faut chercher dans TblDB(i,3) & TblBD(1,4) et TblBD(1,5) chaque mot clé séparément et ensemble et me faire une remontée de résultat
je peux essayer de faire un fichier test si besoin était mais en MP
Je t'envoi un fichier exemple en mp
A tout hasard, j'ai tenté ceci mais sans résultat concret
If TblBD(i, 4) Like "*" & tmp1 & "*" _
Or TblBD(i, 4) Like "*" & tmp2 & "*" _
Or TblBD(i, 4) Like "*" & tmp3 & "*" _
Or TblBD(i, 4) Like "*" & tmp4 & "*" _
Or TblBD(i, 5) Like "*" & tmp1 & "*" _
Or TblBD(i, 5) Like "*" & tmp2 & "*" _
Or TblBD(i, 5) Like "*" & tmp3 & "*" _
Or TblBD(i, 5) Like "*" & tmp4 & "*" _
Or TblBD(i, 6) Like "*" & tmp1 & "*" _
Or TblBD(i, 6) Like "*" & tmp2 & "*" _
Or TblBD(i, 6) Like "*" & tmp3 & "*" _
Or TblBD(i, 6) Like "*" & tmp4 & "*" _
ThenSalut Darkangel,
Voici le code modifié en entier, pas forcément optimisé, mais qui fonctionne me semble-t-il
Option Compare Text
Dim TblBd() As Variant
Dim NbCol As Long, C As Long, N As Long
Dim ColVisu As Variant
Listing_PI
Listing_PI
Listing_PI
Listing_PI
Dim NomTableau
Dim LargeurCol As Variant
Dim i As Integer, k
ColVisu = Array(1, 3, 5)
TblBd = Range(NomTableau).Value
NbCol = UBound(TblBd, 2)
Me.Results_PI.ColumnCount = Range(NomTableau).Columns.Count - 6
Me.Results_PI.ColumnWidths = Join(LargeurCol, ";")
Dim Tbl()
For i = 1 To UBound(TblBd)
N = N + 1: ReDim Preserve Tbl(1 To UBound(TblBd, 2), 1 To N)
C = 0
For Each k In ColVisu
C = C + 1: Tbl(C, N) = TblBd(i, k)
Next k
NbCol = C
If N > 0 Then Results_PI.Column = Tbl Else Results_PI.Clear
Dim i As Integer, k
Dim Col As Integer, FlgTrouvé As Boolean
Dim b() As Variant
N = 0: Erase b
For i = LBound(TblBd) To UBound(TblBd)
FlgTrouvé = False
For Col = 4 To 6
If Tmp1 <> "" Then
If TblBd(i, Col) Like "*" & Tmp1 & "*" Then FlgTrouvé = FlgTrouvé + True
If Tmp2 <> "" Then
If TblBd(i, Col) Like "*" & Tmp2 & "*" Then FlgTrouvé = FlgTrouvé + True
If Tmp3 <> "" Then
If TblBd(i, Col) Like "*" & Tmp3 & "*" Then FlgTrouvé = FlgTrouvé + True
If Tmp4 <> "" Then
If TblBd(i, Col) Like "*" & Tmp4 & "*" Then FlgTrouvé = FlgTrouvé + True
Next Col
' Si terme trouvé
If FlgTrouvé Then
N = N + 1: ReDim Preserve b(1 To NbCol + 1, 1 To N)
C = 0: For Each k In ColVisu: C = C + 1: b(C, N) = TblBd(i, k): Next k
If N > 0 Then Me.Results_PI.Column = b Else Me.Results_PI.Clear
End SubEt un fichier exemple
Salut Bruno,
Merci à toi, Je ne demandais pas forcement un retour aussi rapide et en pleine nuit :)
En tout cela semble parfaitement correspondre à mon besoin, merci à toi.
bon weekend
