Copier texte à paragraphes dans une cellule en gardant mise en forme
Dans le cadre professionnel, j'utilise Excel pour mettre en forme un certain nombre de données au format texte. Pour la plupart des cellules je ne rencontre aucun problème particulier. Mais, dans l'une des cellules, j'ai besoin de copier des textes composés de plusieurs paragraphes. Comme Excel n'est pas vraiment fait pour la rédaction, je rédige sur Word puis je copie/colle.
Le problème c'est que lorsque je colle directement le texte dans la cellule, les paragraphes se retrouvent éclatés sur plusieurs lignes. Problème bien connu qui se résout en collant directement le texte dans le champ d'entrée des données ou en éditant la cellule. Le vrai souci c'est que lorsque je procède ainsi je perds toute la mise en forme (certains mots en gras et en italique) et que j'ai impérativement besoin de conserver celle-ci pour les besoins de mes clients. Remettre les mots en gras et en italique à la main me prend un temps monstrueux dont je ne dispose vraiment pas. J'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé de réponse permettant de résoudre le problème.
Quelqu'un aurait-il une solution pour pouvoir copier un texte à plusieurs paragraphes dans une seule et même cellule tout en gardant la mise en forme d'origine ?
Merci d'avance à ceux qui voudront consacrer un peu de leur temps à ma demande ! :)
J'ai oublié de le préciser, mais je ne peux pas coller le texte sous forme d'image, le destinataire doit pouvoir modifier directement le texte dans la cellule s'il en a besoin.
Bonjour, les deux documents ouverts (Word et Excel), j'ai copié plusieurs paragraphes dans une cellule avec des fonts et des couleurs différentes à l'aide de "Collage Spécial...Coller avec liaison".
Merci pour votre réponse. Malheureusement, lorsque je vais dans collage spécial, la partie "coller avec liaison" est grisée, je peux pas y accéder...
Avez-vous essayé d'éliminer la cause de cette fonction désactivée, en commençant par essayer de faire une copie dans un classeur vierge, puis dans une feuille vierge du classeur sur lequel vous travaillez, enfin dans une autre cellule de la page qui vous intéresse ?
Effectivement je retrouve la fonction coller avec liaison dans un document vierge. Cependant, cela ne change rien à mon problème initial puisque le texte garde bien la mise en forme d'origine mais est toujours réparti sur plusieurs cellules de la même colonne. La seule différence, c'est qu'il apparaît maintenant dans un "encart" aux dimensions ajustables...
Pas chez moi, ça c'est si on fait un collage simple.
Si je fais un collage simple, le texte est réparti sur X lignes au sein de la même colonne. Si je fais un collage spécial avec liaison, j'obtiens un encart à dimensions ajustables que je je peux déplacer n'importe où sur la feuille, y compris par-dessus du texte déjà écrit... Le texte conserve bien sa mise en forme mais il n'est lié à aucune cellule...
Rechercher des sujets similaires à "copier texte paragraphes gardant mise forme"
