Exit sub si cellule vide après un filtrage
Bonjour à tous.
J'ai un souci avec une macro suite à un filtrage de donnée.
Après avoir filtré mes données dans un tableau je veux quitter la macro si le filtre n'extrait aucune donnée.
Voici mon code :
image image
Le filtrage marche très bien cependant j'ai l'impression qu' Excel interprète que la cellule A2 n'est jamais vide même si suite au filtrage celle-ci apparait vide et par conséquent il continue la macro.
Est-ce que vous auriez une idée svp ?
En vous remerciant d'avance
Un test en comptant le nombre de ligne affichées postfiltre.
If ActiveSheet.Range("Ta_Plage_Filtrage").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Count = 1 Then 'Donc si il n'y a que ta ligne d'en tête
Exit Sub
Il faut cependant renseigner ta plage plus finement, filtrer sur une colonne A:G n'est pas une bonne pratique. Je conseilles :
LR = ActiveSheet.Cells(ActiveSheet.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'Défini la dernière ligne de ton classeur
ActiveSheet.Range("A1:G" & LR).AutoFilter Field:=3 Criteria1:=vTitreName
If ActiveSheet.Range("A1:G" & LR).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Count = 1 Then
    Exit Sub
    'Ton action
Cdlt,
Hello,
Merci, cependant j'ai essayé et cela ne fonctionne toujours pas je pense que je loupe quelque chose. J'ai essayé en nommant une plage de cellule mais aussi sans la nommer :
If vTitreName = "" Then     'si recherche uniquement selon trader
    Selection.AutoFilter
    ActiveSheet.Range("$A:$G").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=vTraderName
    ElseIf vTraderName = "" Then    'si recherche uniquement selon titre
    ActiveSheet.Range("$A:$G").AutoFilter Field:=3, Criteria1:=vTitreName
    Else                        'si recherche avec les 2 critères
If ActiveSheet.Range("$A:$G").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Count = 1 Then
    Sheets("Historique des ordres").Select
    ActiveSheet.ShowAllData
    Range("A1").Select
    MsgBox "Aucun résultat"
Exit Sub
MsgBox "ERREUR"
    Range("A1").Select
    Exit Sub
Peu importe ce que je tente j'arrive toujours au Else avec la msgbox ERREUR. Est-ce qu'il faut absolument définir la dernière ligne du classeur ?
Cdt
Désolé j'avais oublié quelques qualifications sur le comptage de cellules visibles, qui te sembleront surement plus simple à comprendre :
Sub FILTRE()
Dim LR%
ActiveSheet.Range("A1:G" & LR).AutoFilter Field:=3, Criteria1:="D"
If ActiveSheet.Range("D1:D" & LR).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Cells.Count - 1 = 0 Then
    MsgBox "AUCUNE LIGNE TROUVEE"
    'Exit Sub
    MsgBox "IL EXISTE DES DONNEES"
Donc si tu remplaces D par E dans la 4ème ligne de ce code sur la base de mon fichier, il ne te trouve aucune donnée et te renvoie le message box.
Cdlt,
36classeur1.xlsm (14.83 Ko)
Super ça marche nickel !
Merci beaucoup !
Bonne soirée :)
Rechercher des sujets similaires à "exit sub vide filtrage"
