ID dans array pour condition
je récupère les id de projet rattachés à une personne via le code suivant
NomTableau = "Links14"
TblBD = Sheets("Investigators").ListObjects(NomTableau).DataBodyRange.Value
For i = 1 To UBound(TblBD)
     If TblBD(i, 3) = PI_FirstName And TblBD(i, 4) = PI_Name Then
      X = X + 1
          ReDim Preserve piproject(1 To X)
          piproject(X) = TblBD(i, 2)
j'ai désormais besoin d'afficher les détails des projets dont l'id figure dans l'array piproject dans un tableau
Comment faire test que TblBD(I,1) est bien dans l'array en question dans ma condition ci dessous?
Dim Tbl()
     If TblBD(i, 13) = "Submitted" And Application.Match(TblBD(i, 1), piproject, True) Then
j'ai testé in_array qui ne fonctionne pas et tente désormais le match mais cela ne fonctionne pas non plus
une piste svp?
Merci par avance
Il me semble que vous vous compliquez un peu la vie. Une seule boucle me parait nécessaire, l'utilisation d'un tableau dynamique type dictionnaire serait plus simple. Par ailleurs, utiliser le code lié à un tableau structuré devrait vous éviter une "certaine gymnastique". Ci-dessous un exemple de code, d'après les données que vous avez fournies
    Dim dic_projets As Object
    Dim i As Long
    Dim NomTableau As String, id_projet As Variant, état_projet As String, détail_projet As String
    Dim tb_détail_1D()
    Set dic_projets = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    With Range(NomTableau).ListObject
        For i = 1 To .ListRows.Count
            id_projet = .ListRows(i).Range.Columns("B")
            état_projet = .ListRows(i).Range.Columns("M")
            If .ListRows(i).Range.Columns("C") = PI_FirstName _
            And .ListRows(i).Range.Columns("D") = PI_Name Then
                If état_projet = "Submitted" Then
                    tb_détail_1D = Application.Transpose(Application.Transpose(.ListRows(i).Range.Columns("D:L").Value))
                    détail_projet = Join(tb_détail_1D, " ")
                    dic_projets(id_projet) = détail_projet
                    dic_projets(id_projet) = "To be submitted"
je vous remercie pour votre retour Thev.
Cependant cela ne peut fonctionner comme cela pour la simple et bonne raison que les données proviennent de deux tableaux et onglets différents.
de plus j'ai besoin de pouvoir afficher cela dans un userform sous forme tableau comme l'indique la suite du code (voir ci-dessous)
j'ai donc bien besoin d'une deuxieme boucle mais ne sait comment la formuler pour la prise e compte de l'array
piproject
Public Sub List_PI()
Dim FirstName, Name As String
Dim P_Inv As Worksheet
Dim piproject()
Set P_Inv = Sheets("Investigators")
      x = x + 1
          ReDim Preserve piproject(1 To x)
          piproject(x) = TblBD(i, 2)
'qui ensuite permettra de récupérer les informations projet et les renvoyer
 ' For j = 1 To UBound(piproject)
  '     MsgBox (piproject(j))
 '   Next
   ColVisu = Array(1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 10, 8)
    LargeurCol = Array(1, 35, 80, 39, 45, 30, 50, 55, 30, 90)
  NomTableau = "Projects"
  TblBD = Range(NomTableau)
  List_PI_Projects.ColumnCount = Range(NomTableau).Columns.Count - 5
List_PI_Projects.ColumnWidths = Join(LargeurCol, ";")
    Dim Tbl()
        n = n + 1: ReDim Preserve Tbl(1 To UBound(TblBD, 2), 1 To n)
         c = 0
         For Each k In ColVisu
           c = c + 1: Tbl(c, n) = TblBD(i, k)
         Next k
   If n > 0 Then List_PI_Projects.Column = Tbl Else List_PI_Projects.Clear
Essayer ce code
    Dim dic_projets_personne As Object, dic_projets_détails As Object
    Dim i As Long, c As Integer
    Dim cell As Range
    Dim colvisu(), tb_détails()
    Set dic_projets_personne = CreateObject("Scripting.Dictionary")
                    dic_projets_personne(id_projet) = id_projet
    Set dic_projets_détails = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    colvisu = Array(1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 10, 8): ReDim tb_détails(UBound(colvisu))
    For Each id_projet In dic_projets_personne
            Set cell = .ListColumns(1).DataBodyRange.Find(id_projet)
            If Not cell Is Nothing Then
                i = cell.Row - .HeaderRowRange.Row
                    For c = 0 To UBound(colvisu)
                        tb_détails(c) = .ListRows(i).Range.Columns(colvisu(c))
                    Next c
                    dic_projets_détails(id_projet) = tb_détails
    Next id_projet
    If dic_projets_détails.Count > 0 Then List_PI_Projects.Column = Application.Transpose(dic_projets_détails.items) _
merci à vous pour ce nouveau code Thev.
Celui ci ne génère aucune erreur, cependant cela ne me retourne pas le détail des projets (rien hormis l'id..)
Voir le nombre de colonnes de votre ListBox (ColumCount =10)
oui le nombre de colonne est bien de 1O ici
le ubound(colvisu) me renvoi bien cette valeur
Next c
il s'agit du nombre de colonnes de votre Listbox : List_PI_Projects
List_PI_Projects.ColumnCount = UBound(colvisu) + 1
exact merci à vous pour votre aide!
Rechercher des sujets similaires à "array condition"
