Copie collé colonne d'un tableau
Mon problème est le suivant. Mon fichier Excel est composé de deux onglets. Le premier onglet est un TABLEAU avec plusieurs colonnes. Je souhaite créer une macro qui me permet de copier n'importe quel colonne de mon tableau pour la collé dans l'onglet 2 dans la cellule prévu à cette effet ( prenons la colonne secteur pour l'exemple). Mon problème est que mon tableau de donnée ne se trouve pas toujours à la même position dans le fichier Excel ( ici de B2:F9). De ce fait, je pense que la solution est de une macro qui recherche la colonne commençant par secteur et une fois qu'il la trouvé il la copie puis la colle dans l'onglet numéro 2. Le problème est que je n'ai pas les capacités en VBA pour faire cela.
Merci de votre aide,
17test10.xlsx (11.34 Ko)
Je me permet de vous relancer,
Merci à vous
7
Un exemple à adapter.
Public Sub CopyData()
Dim tbl As ListObject, lCol, rw As Long
    Set tbl = Range("Tableau1").ListObject
    On Error Resume Next
    lCol = Application.Match("SECTEUR", tbl.HeaderRowRange, 0)
    If IsError(lCol) Then
        MsgBox "La colonne SECTEUR n'existe pas !", 64, "Information"
        rw = tbl.ListRows.Count
        Worksheets("Resultat").Cells(4, 4).Resize(rw).Value = tbl.ListColumns(lCol).DataBodyRange.Value
Merci pour votre réponse,
Votre code est fonctionnel et c'est parfait. Comment l'utiliser sous forme de fonction avec comme paramètre le nom de la colonne a copié dans la feuille données et la feuille d'arrivé avec l'adresse de la cellule ou les données seront collé.
Merci à vous
Une mise à jour à adapter ?
20test10.xlsm (18.76 Ko)
    If Target.Address = "$D$3" Then
        If IsEmpty(Target) Then
            Me.Cells(3, 4).CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
            Set tbl = Worksheets("Données").Range("Input").ListObject
            'On Error Resume Next
            lCol = Application.Match(Target.Value, tbl.HeaderRowRange, 0)
            'If IsError(lCol) Then
                'MsgBox "La colonne " & Target.Value & " n'existe pas !", 64, "Information"
            'Else
            'End If
Merci pour votre réponse mais ce n'est pas ce que je cherche à faire.. Je veux créer une fonction à partir de la première réponse que vous m'avez donné qui prend en paramètre:
- La feuille et le tableau ou il faut copié les infos ( à la limite pas necessaire car c'est toujours la même )
- Le nom de la colone à copier
- La feuille de destination
En résume j'aimerais pouvoir faire CopyData("tableau1",SECTEUR,Résultat) et avoir le même résultat.
Cdlt
A adapter !?
Public Sub Test()
    CopyData "Input", "SECTEUR", "Resultat"
Public Sub CopyData(TableName As String, ColumnName As String, SheetName As String)
Dim lo As ListObject, rngTable As Range, rw As Long
    Set lo = Range(TableName).ListObject
    rw = lo.ListRows.Count
    Set rngTable = lo.ListColumns(ColumnName).DataBodyRange
    Worksheets(SheetName).Cells(4, 4).Resize(rw).Value = rngTable.Value
Merci beaucoup c'est parfait!!! Est-il possible de rajouter un argument dans la fonction de façon à choisir dans l'appel de la fonction la cellule ou l'ont va coller dans la feuille d'arriver?
Cdlt
De façon plus claire, je souhaite juste pourvoir faire CopyData "Input", "SECTEUR", "Resultat","C4" ou par exemple CopyData "Input", "SECTEUR", "Resultat","F10"
Merci encore pour votre aide,
Cdlt
Il va falloir penser s'investir un peu !
Tu avais les éléments pour arriver au résultat.
Public Sub Test()
    CopyData "Input", "SECTEUR", "Resultat", "F10"
Public Sub CopyData(TableName As String, ColumnName As String, SheetName As String, CellAddress As String)
    Worksheets(SheetName).Range(CellAddress).Resize(rw).Value = rngTable.Value
Rechercher des sujets similaires à "copie colle colonne tableau"
