Format Cellule qui change
J'ai un petit problème depuis un certain temps concernant un tableau et je n'arrive pas à trouver une solution.
Je précise que tout fonctionnait très bien mais bon.
Dans la colonne C, je rentre une date mais le format n'est pas conservé.
JJ/MM/AAAA est devenu J/M/AAAA
Si quelqu'un à une solution, je suis preneur.
J'ai bien 31/03/2021.
Le format *14/03/2012 s'appuie sur le réglage langue(pays) du PC.
Regarde ce que tu as dans le panneau de config / Région et langue :
eric
Edit
Désolé je n'avais pas vu C8.
Tu y as un format personnalisé m/j/aaaa à corriger
Merci pour ta réponse.
En fait le format personnalisé, j'ai beau le supprimé, il revient systématiquement !
Pas chez moi.
Tu fais quelles actions quand tu le récupères ?
Ce n'est pas un copié-collé d'une cellule avec ce format des fois ?
Je pense avoir trouver grâce à ton aide.
S'agissant d'un ordinateur sur le réseau d'une entreprise, le problème vient effectivement du format de date que j'utilise et qui est directement lié à la config de Windows. J'ai donc pallié au problème en mettant un format personnalisé du type JJ/MM/AA.
Merci pour ton aide.
C'est plutôt le format prédéfini *14/03/2012 qu'il faudrait remettre.
Rechercher des sujets similaires à "format qui change"
