Transposer ligne en colonne
Bonjour, j'aimerais transposer une ligne en colonne en supprimant les champs vide.
=transpose(A1:V1) marche bien mais j'aimerais supprimer les champs vide.
Est il possible en Excel ? sinon vba
Voici une proposition par macro :
Sub transpo()
with activesheet.range("A1:V1")
    redim t(1 to .columns.count, 1 to 1)
    for k = 1 to .columns.count
        if .cells(1, k).value <> "" then
            n = n + 1
            t(n, 1) = .cells(1, k).value
        end if
    next i
    .clearcontents
    if n > 0 then .resize(n, 1).value = t
end with
end sub
Cdlt,
Une approche Excel 365.
capture d ecran 2021 04 02 120035
Merci pour votre aide, Il me semble que vous m'avez donné l'idée mais je n'ai pas encore le niveau pour le modifier, ça me fait des erreurs, j'ai ajouté des déclarations des variables et changé le t par k mais c'est pas suffisant
Merci Jean-Éric, je vais le tester
Il ne faut pas modifier les variables du code. Pour les déclarations :
Sub transpo()
dim t(), k&, n&
            n = n + 1
        end if
    next k
    .clearcontents
end with
end sub
Ici, le code transpose "sur place" donc le vecteur ligne partant de A1 devient, à partir de cette même cellule de départ, un vecteur colonne, mais normalement sans les valeurs vides.
Pour Jean-Éric, c'est super Ça fonctionne pour les chiffres mais pas pour les texte ce qui est mon cas 😢
Re 3GB, d'où vient le i ? Entre le n=n+1 et le t(n, t) il y a un and?
J'arrive pas à la faire fonctionner
Re Jean-Éric, j'ai la version 360 pro
J'ai retiré estvide() et ça marche, merci beaucoup
Le i est une erreur de ma part. Par réflexe, j'ai mis i au lieu de k. J'ai corrigé ce détail. Le & veut dire as long...
Merci 3GB
Rechercher des sujets similaires à "transposer ligne colonne"
