Créer un graphique Excel avec des cellules discrètes
Dans le cadre de la métrologie, j'ai un appareil donc je dois créer des "cartes de contrôle" (graphique constitué d'écarts en fonction des dates de vérification de l'appareil). Les dates sont les étiquettes des axes des X et les écarts (différences entre la valeur de l'étalon et la mesure) sont les valeurs en Y. Le problème est que mes données "écarts" sont répartis de manière discrète dans le tableur (a chaque date j'ai plusieurs étalon différents et donc des écarts différents, chaque graphique doit comporté en Y les écarts relevé pour le même étalon). J'ai donc sélectionné les données à l'aide de CTRL mais cela ne me permet d'afficher que deux points, le premier point sélectionné et le dernier.
Y a t il une solution ?
Voici mon fichier "test".
19forum.xlsx (30.11 Ko)
Voir graphique Cale de 1 mm. ?
20forum.xlsx (31.66 Ko)
Merci bien, comment avez vous réussi à afficher les points, je ne vois pas la différence avec ma méthode ?
Même en recopiant la formule "=SERIE([...])" je n'ai toujours que deux points
EDIT : J'ai réussi seul, merci beaucoup.
Un peu d'explications dans le fichier joint.
15forum.xlsx (51.75 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "creer graphique discretes"
