Formatter les données en fonction d'une autre cellule
Bonjour !
J'essaie de créer un document sur Google Sheets, dans lequel j'ai une colonne réservée au conditionnement.
J'y rentre uniquement des chiffres, et elle est formatée pour rajouter l'unité qui va bien.
J'aimerais, dans ma colonne de droite (il y aura beaucoup de colonnes à droite dans lesquelles on pourra saisir une quantité), saisir des quantités en unité, et voir afficher dans cette même cellule entre parenthèse le résultat de la multiplication entre la donnée de cette cellule et celle du conditionnement.
Pour ma ligne où j'ai écrit 4 ça donnerait : 4 (10 Kg)
J'aimerais éviter de devoir créer une nouvelle cellule dédié à et affichage, puisque j'ai des calculs (et validation de données) qui prennent en compte toutes les cellules de la colonne de droite, donc ça mettrai bien le bazar si je devais faire ça....
Selon vous, est-ce possible et comment dois-je faire ?
image 2021 03 30 175634
Bonjour Morgane
Oui c'est possible, mais tu ne pourra plus t'en servir comme calcul ensuite.
As-tu un fichier simplifié ?
Il faudra aussi traiter le cas de "par 1" et "minimum 2 kg"
J'avoue que c'est quand même un poil tordu. Quand tu ajoutes une colonne, normalement les formules se recalent d'elles-mêmes !
Rechercher des sujets similaires à "formatter donnees fonction"
