Compter le nombre d'occurence pour chaque référence
Et ainsi :
Sub CompteOccur()
with activesheet.usedrange 'zone utilisée de la feuille active
    t = .value
    dico = arrdictionary(t, 7, 8) '7 et 8 sont les colonnes qui permettront de former la clé de recherche
    .cells(1, .columns.count + 1).resize(ubound(dico), 2).value = dico
end with
end sub
Function arrdictionary(datas As Variant, colcle&, colelem&)
Dim temp(), i&, j&, n&, doublon As Boolean
ReDim temp(1 to 3, 1 to 1)
For i = LBound(datas) To UBound(datas)
    For j = LBound(temp, 2) To UBound(temp, 2)
        If datas(i, colcle) = temp(1, j) then
            if not temp(3, j) like "*" & datas(i, colelem) & "*" Then
                doublon = True
                temp(2, j) = temp(2, j) + 1
                temp(3, j) = temp(3, j) & "-" & datas(i, colelem)
                Exit For
            else: doublon = true
            end if
    Next j
    If Not doublon Then
        n = n + 1
        ReDim Preserve temp(1 to 3, 1 to n)
        temp(1, n) = datas(i, colcle)
        temp(2, n) = 1
        temp(3, n) = datas(i, colelem)
    doublon = False
arrdictionary = Application.Transpose(temp)
End Function
C'est parfait! Merci beaucoup!
Que dois-je modifier si je veux que mon tableau commence en T5 (colonne Pn en T)?
Est-ce l'on peut ajouter la désignation correspondante pour chaque Pn?
RE à tous
En quelques clics avec PowerQuery... sur PC
PowerQuery se moque de la position du tableau, seuls comptent les titres des colonnes
A noter que dans le TCD posté Hier à 14:37 en enlevant Sn du TCD on avait déjà le résultat escompté...
Bonjour 78chris! Je te remercie pour ton aide. Malheureusement je ne peux pas utiliser les Power...
3GB j'ai un petit soucis. Pour certaines références qui commencent par 0 ceux-ci sont effacés par votre macro.
Par exemple, la référence 00000694 devient 694
RE
Pense à noter 2016 Mac sur ton profil et pas seulement 2016
Re à tous,
Dans la macro, tu peux déjà rajouter un exit for oublié dans le second if de la boucle sur j :
else: doublon = true: exit for
Pour ce problème, il faudra probablement le régler avec un format personnalisé...
Cette macro est à adapter :
Sub CompteOccur()
with activesheet
    t = .range("refdemabase").value
    .range("T5").resize(ubound(dico), 2).value = dico
end with
end sub
Pour la désignation correspondante, je ne suis pas sûr de saisir vu qu'il y en a plusieurs...
Il est possible de faire resize(ubound(dico), 3) pour avoir les Sn mais il y aura des répétitions...
Le dernier Sub CompteOccur() que vous m'avez envoyé doit-il permettre cet affichage personnalisé?
En l'essayant j'obtiens l'erreur suivante :
Erreur définie par l'application ou par l'objet
sur la ligne suivante :
Rechercher des sujets similaires à "compter nombre occurence chaque reference"
