Excel et plage de valeur graph
En pièce jointe, vous trouverez un imprim écran du problème que je souhaite résoudre
Dans le champ valeur j'ai =Synthetis!$B$8:$N$8
Sur mon classeur j'ai une formule dans une cellule (A1 par exemple) du type :
A1 =("Synthetis!$B$8:$N$"&EQUIV(0;B8:N8;0))
La formule me renvoit Synthetis!$B$8:$N$5
J'aurais souhaitais que dans mon champ valeur j'ai un truc du genre =A1 pour que le champ valeur soit :
=Synthetis!$B$8:$N$5 (en faisant référence à ma cellule A1)
HELPP MERCI à vous
aide
Bonsoir
je pense que tu devrais travailler avec des zones nommées.
Mets un petit fichier exemple et on regarde si c'est faisable.
voici un fichier pour comprendre mon prob merci
12help.zip (14.08 Ko)
Re
voici ton graph, j'ai utilisé une zone nommée
Bandeau en haut
insertion
nom
définir
mettre le nom en haut, j'ai mis ( test)
mettre la formule en bas:
=DECALER(Sheet1!$B$2;;;;NB.SI(Sheet1!$2:$2;">"&0)-1)
ensuite dans les données du graph, changer les references aux cellules par le nom ( test)
20help.zip (6.96 Ko)
je ne vois pas ou tu as fais tes formules dans le classeur que tu as joint.
Peut être que cela est dû a la version us d'excel que j'utilise.
En tout cas, je n'ai pas vu la solution dans le classeur.
Néanmoins, si j'ai compris t'es explication : il faut que j'insère un nom de plage (exemple) je nomme A1 test.
Ensuite j'utilise la formule en anglais qui devrait donner =OFFSET(Sheet1!$B$2;;;;COUNTIF(Sheet1!$2:$2;">"&0)-1)
et après je faits référence a test dans valeurs.
Cependant, le premier soucis est que la fonction me renvoit ♯VALUE.. :'(
En tout cas si ça marche je suis preneur merci
Salut le forum
Remplace le point-virgule (;) par la virgule (,) si tu as une version anglaise
Mytå
marche toujours pas.
Sur une version FR ca me met value.
QQN peut m'envoyer un classeur?
merci de votre aide
re
Je t'en ai mis un de classeur, sur le post précedent.
chez moi ton fichier joint (help.zip) est exactement le fichier que je t'ai envoyé.
Aucune modif, pas d'insertion de formule etc... donc je pense que le fichier n'est pas le bon.
Peux tu m'envoyer ton fichier avec l'exemple
merciii
Bonsoir
désolé, je ne comprend pas ce qui ce passe,
J'ai remis le fichier sur le post précedent, regarde s'il fonctionne!!
Rechercher des sujets similaires à "plage valeur graph"
