For i = 1 To UBound
Dans un tableau de données, j'essaye de récupérer tous les id projets étant attaché à une personne donnée (Prénom et Nom)
Aussi j'applique bien la condition
If TblBD(i, 3) = FirstName And TblBD(i, 4) = Name Then
Mon problème réside dans le fait que seul l'id projet (le dernier) remonte, normal me direz vous sachant que j'ai indiqué
idproject = TblBD(i, 2)
seulement voila comment procéder afin que tous les id projets puissent remonter
je tente certaines choses sans succès car erreur générée
idproject(i) = TblBD(i, 2)
ReDim idproject(i)
Voici la macro concernée:
Dim FirstName, Name As String
Dim P_Inv As Worksheet
Dim idproject
Set P_Inv = Sheets("Investigators")
'trouver tous les id projets (colonne B) ayant pour firstname (colonne C) et name (colonne D)
FirstName = List_PInvest.Column(0)
Name = List_PInvest.Column(1)
NomTableau = "Links14"
TblBD = Sheets("Investigators").ListObjects(NomTableau).DataBodyRange.Value
For i = 1 To UBound(TblBD)
Debug.Print (idproject)
<br>
merci à vous par avance
Le titre n'a pas beaucoup de rapport avec le soucis !?
Attention avec l'usage de nom réservé VBA comme nom de variable (Name)
A chaque itération on colle dans la variable idproject une donnée, écrasant la précédente. Il faut donc utiliser un tableau pour pouvoir stocker plusieurs informations.
Selon ce qu'on veut obtenir exactement , il y a plusieurs solutions.
Par exemple :
Dim idproject()
          x = x + 1
          ReDim Preserve idproject(1 To x)
          idproject(x) = TblBD(i, 2)
Bonjour AlgoPlus
Désolé pour l'erreur de titrage et merci pour votre retour
je me retrouve désormais avec la macro suivante
mais celle -ci génère une incompatibilité de type (13) à la ligne
 ReDim Preserve idproject(1 To X)
meme si je met dim idproject as integer cela ne règle pas les choses...
Private Sub List_PInvest_DblClick(ByVal lstncel As MSForms.ReturnBoolean)
Dim idproject
      X = X + 1
          idproject(X) = TblBD(i, 2)
'qui ensuite permettra de récupérer les informations projet et les renvoyer
  For j = 0 To UBound(idproject)
        MsgBox idproject(j)
    Next j
 '  ConsultandUpdate.Show
'Listing_PI.ListIndex = 0
Dim idproject()
et non
Dim idproject
oui j'avais trouvé entre temps et c'était pourquoi j'ai classé mon post
mais merci à vous pour votre aide
Rechercher des sujets similaires à "ubound"
