Nombre de lignes en fonction d'une valeur de cellule
Bonjour à vous,
J'aimerai ajouter un numéro de ligne en fonction du nombre de lignes qu'on indique dans une cellule. Mais je ne vois pas comment faire...
Je vous joins le fichier pour une meilleure compréhension de mon problème.
Merci et bonne journée à vous !
21classeur1.xlsx (9.60 Ko)
Bonjour Lamzo, bonjour le forum;
Même avec le fichier, perso, je n'ai rien compris à ce que tu demandes...
En gros si dans ma case Nombre je mets 4, je veux que les numéros soient 1 ; 2 ; 3 ; 4 dans les cellules E4, E5, E6 et E7
Une proposition VBA avec l'événementielle Change ci-dessous :
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) ' au changement dans l'onglet
If Target.Address <> "$D$4" Then Exit Sub 'si le changement a lieu ailleurs que dans D4, sort de la procédure
If Target.Value = "" Then Exit Sub ' si D4 est effacée, sort de la procédure
If Not IsNumeric(Target.Value) Then 'condition : si D4 n'est pas numérique
    MsgBox "Valeur non valable, taper un numéro !" 'meesage
    Target.Value = "" 'efface D4
End If 'fin de la condition
For I = 1 To Target.Value ' boucle de 1 à la valeur en D4
    Cells(I + 3, "E").Value = I 'revnoie I dans la cellule ligne I+4, colonne E
Next I 'prochaine valeur de la boucle
Range(Cells(Target.Value + 4, "E"), Cells(Application.Rows.Count, "E")).ClearContents 'efface les ligne en dessous
Ton fichier modifié :
28lamzo-ep-v01.xlsm (16.15 Ko)
OK MERCI !
Rechercher des sujets similaires à "nombre lignes fonction valeur"
