Macro VBA dépassement de capacité
Salut,
Après avoir cherché un ptit moment et testé plusieurs truc, je n'arrive pas à régler le soucis de dépassement de capacité dans mon programme, le voici:
Sub Chercher()
Dim tab_mots() As String
Dim compteur As Byte
Dim ligne As Integer: Dim ligne_ext As Integer
Dim valider As Boolean
Dim nom As String: Dim orga As String
Dim chaine As String
purger
tab_mots = Split(Range("C4").Value, " ")
ligne = 3: ligne_ext = 7
While Sheets("Importation").Cells(ligne, 2).Value <> " "
valider = True
nom = Sheets("Importation").Cells(ligne, 2).Value
orga = Sheets("Importation").Cells(ligne, 3).Value
chaine = nom & "-" & orga
For compteur = 0 To UBound(tab_mots())
If (Len(tab_mots(compteur)) > 3) Then
If (InStr(1, sansAccent(chaine), sansAccent(tab_mots(compteur)), vbTextCompare) = 0) Then
valider = False
Exit For
Next compteur
If (valider = True) Then
Cells(ligne_ext, 2).Value = nom
Cells(ligne_ext, 3).Value = orga
Cells(ligne_ext, 4).Value = Sheets("Importation").Cells(ligne, 4).Value
Cells(ligne_ext, 5).Value = Sheets("Importation").Cells(ligne, 5).Value
ligne_ext = ligne_ext + 1
ligne = ligne + 1
Wend
Cells(1, 1).Select
Sub purger()
Dim ligne As Integer: Dim colonne As Byte
ligne = 7
While (Cells(ligne, 2).Value <> "")
For colonne = 2 To 5
Cells(ligne, colonne).Value = ""
Next colonne
ligne = ligne + 1
Wend
Function sansAccent(chaine As String) As String
Dim ch_avec As String: Dim ch_sans As String
Dim tampon As String: Dim i As Byte: Dim position As String
ch_avec = "ÉÈÊËÔéèêëàçùôûïî"
ch_sans = "EEEEOeeeeacuouii"
tampon = chaine
For i = 1 To Len(tampon)
position = InStr(ch_avec, Mid(tampon, i, 1))
If position > 0 Then Mid(tampon, i, 1) = Mid(ch_sans, position, 1)
sansAccent = tampon
End FunctionEdit : Merci de mettre le code entre balises avec le bouton </>
Bonjour AgentDI et
Sinon, commencez par définir vos variables pour les lignes en Long
Dim ligne As Long, Ligne_Ext As Long@+
j'ai malheureusement déjà essayé ca et ca n'a pas fonctionné
Le débogage s'arrête sur quelle ligne ?
Sinon, merci de joindre un fichier sans donnée personnelle
Ca me dit expression espionne sélectionnée incorrecte
Hein !?
Vous n'avez rien à faire dans VBA project, juste à lancer votre code et ensuite débogage au moment de la fenêtre
ta boucle while vérifie si une cellule =" ", or il n'y a aucune cellule en colonne B qui contient un espace. la macro continuera de s'exécuter jusqu'à une erreur de capacité que ce soit pour Integer ou Long ou limite du nombre de lignes d'excel.
voici une proposition de correction
Sub Chercher()
Dim ligne As Long: Dim Ligne_Ext As Long
purger
tab_mots = Split(sansAccent(Range("C4").Value), " ")
ligne = 3: Ligne_Ext = 7
Do While Sheets("Importation").Cells(ligne, 2).Value <> ""
valider = True
chaine = sansAccent(nom & "-" & orga)
If (InStr(1, chaine, tab_mots(compteur), vbTextCompare) = 0) Then
valider = False
Exit For
Next compteur
Cells(Ligne_Ext, 2).Value = nom
Cells(Ligne_Ext, 3).Value = orga
Cells(Ligne_Ext, 4).Value = Sheets("Importation").Cells(ligne, 4).Value
Cells(Ligne_Ext, 5).Value = Sheets("Importation").Cells(ligne, 5).Value
Ligne_Ext = Ligne_Ext + 1
ligne = ligne + 1
Loop
Cells(1, 1).Select
End SubMerci, il n'y a plus de probleme de capacité mais maintenant le moteur de recherche ne fonctionne plus, il n'affiche pas les résultats par recherche mais tout.
Admettons que je cherche juste les RSA, il me ressort aussi l' APL
dans ton code, si tu as un mot qui fait moins de 4 caractères, tu ne vérifies pas s'il faut exclure la ligne.
If (Len(tab_mots(compteur)) > 3) Thenun proposition de correction
Sub Chercher()
purger
valider = False
If tab_mots(compteur) <> "" Then
If (InStr(1, chaine, tab_mots(compteur), vbTextCompare) > 0) Then
valider = True
Exit For
Next compteur
ligne = ligne + 1
Loop
Cells(1, 1).Select
