Convertir chiffre Euro en chiffre US
je cherche a convertir un chiffre 1150500,85 en chiffre US 1,150,500.85 sur textbox et cellule
en vba
merci de votre aide
en déchiffrant le code de CECI peut-être allez vous avancer dans votre projet.
@ bientôt
LouReeD
Bonjour à vous deux. Une fonction toute simple devrait suffire
Function conversion(valeur As Double) As String
    Dim chaine As String, tablo() As String
    Dim entier As String, reel As String
    Dim i As Integer, compt As Integer
    chaine = CStr(valeur)
    tablo = Split(chaine, ",")
    reel = "." & tablo(1)
    If Len(tablo(0)) > 3 Then
        For i = Len(tablo(0)) To 1 Step -1
            compt = compt + 1
            If compt Mod 3 = 0 Then
                entier = Chr(44) & Mid(tablo(0), i, 1) & entier
                entier = Mid(tablo(0), i, 1) & entier
        entier = tablo(0)
    If Left(entier, 1) = "," Then entier = Right(entier, Len(entier) - 1)
    conversion = entier & reel
End Function
105convertisseur.xlsm (21.24 Ko)
merci a tous
j'ai pu adapter et avec bien du mal ça fonctionne
on peut faire plus court :
Sub test()
    Dim a As Double
    a = 1150500.85
    MsgBox convert(a)
Function convert(n As Double) As String
    convert = Replace(Format(n, "#,##0.00"), Chr(160), ",")
End Function
eric
Effectivement, c'est nettement mieux
pour moi cela ne fonctionne pas je part du format euro pour avoir US
avec le votre c'est l'inverse
comment le modifier merci
bonjour,
ayant une version uk, je n'ai pas pu tester, mais la fonction personnalisée suivante devrait fonctionner.
Function formateurus(d)
    dg = Format(d, "#.##0,00")
    dg = Replace(dg, ".", " ")
    dg = Replace(dg, ",", ".")
    dg = Replace(dg, " ", ",")
    formateurus = dg
End Function
le résultat sera considéré comme une chaîne de caractères et ne pourra plus être utilisé pour faire des calculs
ne fonctionne pas ne veut rien dire.
Il serait temps de mettre un fichier avec ce que tu as fait, on ne sait même pas si tu passes bien un numérique à la fonction...
eric
bon voici une autre approche .en utilisant
    Application.DecimalSeparator = "."
    Application.ThousandsSeparator = ","
    Application.UseSystemSeparators = False
mais ça change tout le système
dans mon cas ça ne me dérange pas trop
116test-euro-to-us.xlsm (22.19 Ko)
bonjour eriiic
voici le test avec ton approche et merci deja de t'avoir intéressé a mon problème
mon séparateur étant le . je n'avais pas cette différence.
Dans ce cas mettre A3 au format Texte et :
    convert = Replace(Replace(Format(n, "#,##0.00"), ",", "."), Chr(160), ",")
End Function
eric
Rechercher des sujets similaires à "convertir chiffre euro"
