Erreur pour modifier base de données via Userform2
sur le Userform2, j'ai 2 problèmes :
le 1er :
j'ai une erreur d'exécution quand je clique sur le bouton modifier.
ce bouton (CommandButton2) doit permettre de modifier un élément quelconque de la base de données..
le 2ème:
sur la combobox2, je n'arrive pas à sélectionner le nom, je suis sur N° de dossier, pourquoi ?
Merci d'avance pour vos explications, et surtout, ne m'en veuillez pas pour mon ignorance...
je joins le fichier modifié pour l'exemple et surtout la compréhension
D'une part, la recherche du dossier s'effectuait dans la colonne F "Nom".
D'autre part, vous utilisez la même variable "i" dans 2 macros dont l'une appelle l'autre au beau milieu d'une boucle avec "i", j'explique:
La première macro commence une boucle avec i = 1 à 24, dans cette boucle, on va chercher une autre macro qui lance à son tour une boucle avec i = 1 à 24, quand elle sort de sa boucle i=24, puis elle repasse la main à la première macro, qui à son tour passe incrémente l'indice "i" de 1 soit i =25 et, va chercher la textbox indicée 25, or cette dernière n'existe pas d'où l'erreur.
Il suffit donc de donner un autre nom de variable différent pour chaque macro.
Votre fichier corrigé.
Cdlt
déjà, merci pour votre réponse.
par-contre même avec le fichier modifié,
1 il ne valide pas la modification dans "BASE DE DONNEES"
et 2 - il n'y a toujours pas la possibilité de choisir en fonction du nom (dont la source est colonne F)
comment je peux corriger cela ?
A vrai dire je me suis contenté de regarder quelques anomalies mais je n'ai pas pensé à regarder ce que faisait le bouton "Modifier".
Je constate que la combobox2 au lieu de présenter la liste des Noms présente la liste des dossiers à la place, donc pour les modifications de la BDD ça ne risque pas de marcher. commencez par corriger ce point.
alors, j'ai modifié en fonction de ce que j'ai compris, mais ça ne marche pas.
Bonjour toutes et tous
coucou Arturo83 et merci
@Bugg @tester si j'ai compris
1/allez sur la feuille du classeur BASE DE DONNEES, sélectionner la plage de la colonne F de F2 à F5
2/ puis, dans la zone Nom, taper NOM, à valider par CTRL+ Maj + Entrée
3/ dans le code VBE sur l'usf2, voir la combobox2 sa Propriété sur la gauche rechercher RowSource et y inscrire NOM
4/ sauvegarder et tester
ci-joint, au cas où
ztest001
Note: idem pour la combobox2 qui quant à lui porte le nom NOM dans sa propriété voir RowSource
crdlt,
André
J'avais testé cette solution, mais ça sélectionne uniquement le nom, sans remplir la fiche....
Je suis parti comme Andre13 (salut) pour affecter le liste "Nom" à la textbox2 sauf que je m'aperçois qu'il y a déjà une zone de texte avec "Nom" donc la combobox2 ne peux pas être le nom mais plutôt l'IDJ. J'ai la vague impression que ce code n'est pas abouti et qu'il faut le repenser.
-une petite erreur sur Ln du Combobox 2 (Ln, donc variable Ln2)
- flag1 rajouté( @tester, bon là c'est du bidouillage)
-les 2 combos fonctionnelles de mon côté
-btn fermer (ok)
-remplacements des noms fictifs, date etc du tableau de la feuille afin d'avoir une meilleur visibilité lors des changements des combos de l'usf
je rejoins Arturo83
bon retest ci-dessous ci-joint
crdlt,
André
merci encore pour votre aide !
alors maintenant ça s'affiche correctement, par contre quand je clique sur modifier, avec le choix "nom", je n'ai pas d'erreur mais ça ne modifie rien dans la base de données et quand je choisis le dossier, si je clique sur modifier , j'ai une erreur d'exécution
erreur cmd2
je remonte ce sujet, désolé Bugg après plusieurs tentatives, je n'ai rien trouvé de concluant à ce niveau, il y a beaucoup de truc qui m'échappe
crdlt,
André
Bonjour tout le monde,
il y a déjà un truc qui m'a fait mal aux yeux d'entrée de jeu , c'est ceci ; dans le code je lis :
For i = 1 To 24
            .Cells(Ln, i) = Controls("TextBox" & i).Value
En principe on devrait trouver dans les 24 TextBox les 13, 14, 21, 22 et 23. Je les ai cherchées, mais j'ai l'impression qu'ils manquent à l'appel.
Pour le 2e point : sélectionner la colonne F de la base de données, la nommer "Noms" (Formules|Gestionnaire de noms) et mettre "Noms" dans la propriété RowSource de la Combo à la place de T_Data.
j'ai modifier le userform, c'est maintenant le 3, mais il ne modifie toujours rien, pourquoi ?
@corriger: la combobox1 de l'usf3 dans sa propriété, il n'y a rien dans la RowSource qui est normalement T_Data
cela ne risque pas de fonctionner
z80aa
idem pour la combobox2 de l'usf3 qui dans sa propriété la RowSource est NOM
note: pourquoi autant d'usf ?
crdlt,
André
merci pour votre patience !
les rowsource sont ajoutées, mais la base de données ne se modifie toujours pas quand on change le nom par exemple.
Pour ce qui est des autres USF (les 1 et 2)
c'était des essais...
et question :
pourquoi sur ce sujet : http://forum.excel-pratique.com/excel/modifier-les-donnees-d-une-feuille-via-userform-t36510.html
il n'y a pas de rowsource, et que la combobox fonctionne...
merci d'avance pour vos explications et votre patience...
le fichier correspondant :
@Bugg coucou, je vais essayer de t'expliquer au mieux
si on reprend l'exemple du classeur de Banzai64 (merci à lui), on remarque que lorsque l'userform se lance grâce à l'initialisation de l'userform qui fait appel à Init_CBB, du coup la sub sub Init_CBB va se lancé , on déclare les 2 variables J et NbLigne la combobox1 est nettoyé( clear), la même sub va voir directement la feuille Vol du classeur, et (voir les commentaires ci-dessous) donc, cela prend bien la première colonne de la feuille Vol c'est-à dire la colonne A en deuxième ligne (J)
  Init_CBB
Sub Init_CBB()
Dim J As Long, Nbligne As Long
  Me.ComboBox1.Clear
  With Sheets("Vol")
    ' Determine le nombre de cellules remplies en colonne A
    Nbligne = .Cells(Columns(1).Cells.Count, 1).End(xlUp).Row
    For J = 2 To Nbligne                  'Boucle sur les lignes partir de la 2ème (si pas de titre changer en 1)
      ComboBox1.AddItem .Cells(J, 1).Value
    Next J
crdlt,
André
déjà, merci beaucoup pour votre patience et vos explications !
j'ai encore une erreur , quand je modifie la fiche j'ai une erreur dans init cbb
Sub Init_CBB()
Dim K As Long
 With Sheets("BASE DE DONNEES")
  Me.ComboBox1 = ""
    Next J
  Me.ComboBox2 = ""
    ' Determine le nombre de cellules remplies en colonne F
    Nbligne = .Cells(Columns(6).Cells.Count, 1).End(xlUp).Row
    For K = 2 To Nbligne                  'Boucle sur les lignes partir de la 2ème (si pas de titre changer en 1)
      ComboBox2.AddItem .Cells(K, 1).Value
    Next K
je joins le fichier du userform3 pour que ce soit un peu plus plus clair...
merci d'avance
oupss! désolé du retard
et en plaçant uniquement comme ceci sur le 1er With : (exemple si combobox1 présente sur la feuille)
 ComboBox1.Value = ""
EDIT: exemple ci-dessus d'une combobox1 de la feuille nommée 'Base de données" du classeur
(exemple si combobox1 non présente sur la feuille mais avec l'userform)
il faut le chemin de la combobox c-à-dire le nom de l'userform, peut-être que vous désirez lorsque la feuille du classeur BASE DE DONNEES est activé réinitialiser la combobox1 de l'userform ce qui donnerai
' à tester pas certain
 Userform1.ComboBox1.Clear
EDIT: exemple ci-dessus de la feuille 'Base de données" du classeur, on vide la combobox1 de l'userform
après, peut-être lorsque l'événement de la feuille BASE DE DONNEES est activé réinitialisé la combobox1 mais sans certitude de votre suite de procédure
crdlt,
André
Rechercher des sujets similaires à "erreur modifier base donnees via userform2"
