Créer un ordre alphabétique de répertoire
Bonsoir à tous
Dans une liste de noms comment créer un ordre alphabétique pour trouver facilement des mots ?
Soit une colonne :
Accipitridae
Acrocephalidae
Aegithalidae
Alaididae
Alaudidae
Alcedinidae
Alcidae
Alcidae Brachyptae
Anatidae
Anhingidae
Apodidiae
Apterigidae
Balaenicipitidae
Bombycillidae
Brachypteraciidae
Bucconidae
Bucerotidae
Bucorvidae
Cacatuidae
Calyptomenidea
Capitonidae
Caprimulgidae
Cardinalidae
Casuariidae
Cathartidae
Charadriidae
Ciconiidae
Taper A pour avoir tous les A
Taper B pour avoir tous les B
Taper C pour avoir tous les C
Etc…
Merci.
Bonne soirée.
Bonjour Baldwin46
Normalement, il suffit de faire un filtre et ensuite de taper la 1ère lettre souhaitée
Bonjour Bruno
Oui, exact, merci.
Bonjour tout le monde, proposition VBA pour ceux qui veulent trier de cette façon.
Tu as deux besoins différents exprimés dans ton besoin. Construire une liste alphabétique est une chose. Extraire d'une liste les mots commençant par "A" en est une autre. On ne les aura pas forcément dans l'ordre alphabétique.
Tu trouveras ci-dessous deux macros, la première retire les doublons au format texte d'une liste en Colonne A, la seconde met l'extraction dans l'ordre alphabétique.
Faciles à adapter si tu veux conserver les doublons et/ou choisir l'ordre alphabétique inverse et/ou traiter une liste de nombres.
Sub deDoublon()
    Dim tablo() As String
    Dim i As Integer, j As Integer, doublon As Boolean
    Dim compt As Integer
    Dim nl As Integer
    nl = Sheets("Feuil1").Cells(Columns.Count, 1).End(xlUp).Row
    ReDim tablo(0)
    tablo(0) = Cells(2, 1)
    compt = 0
    Cells(1, 2) = "Valeurs uniques"
    For i = 3 To nl
        doublon = False
        For j = 0 To UBound(tablo)
            If tablo(j) = Cells(i, 1) Then
                doublon = True
                Exit For
        Next j
        If doublon = False Then
            compt = compt + 1
            ReDim Preserve tablo(compt)
            tablo(compt) = Cells(i, 1)
    ' Valeurs uniques
    For i = 0 To UBound(tablo)
        Cells(i + 2, 2) = tablo(i)
Sub ordreAlpha()
    Dim tablo() As String, min As String
    Dim compt As Integer, nl As Integer, index As Integer
    ReDim tablo(0)
    compt = 0
    Cells(1, 3) = "Ordre alphabétique"
    For i = 3 To nl
        doublon = False
                doublon = True
                Exit For
        Next j
            compt = compt + 1
    ' Tri dans l'ordre alphabétique
        min = "zzzz"
            If min > tablo(j) Then
                min = tablo(j)
                index = j
        Next j
        tablo(index) = "zzzz"
        Cells(i + 2, 3) = min
Rechercher des sujets similaires à "creer ordre alphabetique repertoire"
