Lancer la commande exécuter via Excel (Touche Windows+R)
Bonjour, je souhaite si cela est possible lancer la commande exécuter (la fonction RUN) raccourci la touche Windows+ R via excel.
et plus particulièrement lancer une commande via excel
Merci d'avance pour vos retours
essaie cette macro
Sub WinR()
Dim RetVal As Variant
RetVal = Shell("C:\Windows\System32\cmd.exe", 1)
Application.Wait Now + TimeValue("0:00:01")
Application.SendKeys "explorer.exe Shell:::{{}2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0{}}~"
Merci, effectivement il lance bien la commande winR mais est-il possible de lancer une commande ms-setting ou run
exemple : versifier la version de windows (winver) ou ms-setting (ms-settings:privacy-webcam)
c'est pour cela que j'ai precisé"lancer une commande via excel
Merci de vous êtes penché sur le problème, la moitié du chemin est parcouru ;-)
je ne sais pas ce que c'est !!
j'ai fait ceci comme demandé
il est toujours possible d'ajouter de la commande souhaitée
application.sendkeys("ms-settings:privacy-webcam")
qui se mettra automatiquement dans le popup en bas à gauche de l'écran
En gros j'ai un fichier excel avec toutes les commandes ms-setting
ms-settings:surfacehub-accounts
ms-settings:surfacehub-sessioncleanup
ms-settings:surfacehub-calling
ms-settings:surfacehub-devicemanagenent
ms-settings:surfacehub-welcome
et j'aurai aimé sur un clic lancer la commande et la même chose pour run
slui
cttune
dpiscaling
hdwwiz
devicepairingwizard
perfmon
msra
notepad
calc
mblctr
mobsync
wiaacmgr
tabtip
osk
netplwiz
msconfig
mstsc
wab
wmimgmt.msc
shrpubw
recdisc
mais si je dois créer une macro pour chacune des lignes de commande cela ne sera pas pratique
dans ce cas win+r et copier/coller la ligne de commande, sauf si vous avez solution
Merci encore
bonne soirée
j'ai complété ma réponse, je pense que tu peux tout faire avec des commandes sendkeys
à tester
exemple
Sub WinR()
Application.SendKeys "ms-settings:surfacehub-accounts~"
Application.Wait Now + TimeValue("0:00:03")
Application.SendKeys "%{F4}", True
Application.SendKeys "ms-settings:surfacehub-sessioncleanup~"
Merci beaucoup, mais dans ce cas beaucoup trop de macro à créer
Bonne soirée
Non, car tu mets tout dans la feuille excel et tu fais une boucle sur les données.
Merci encore pour ces précisions, mais cela dépasse largement mais compétences, pour info il y a 115 ru et 197 ms-setting
par contre est-il possible de fermer l'invite de commande.
je vais utiliser votre macro sur les plus importantes mais j'ai besoin que l'invite de commande se ferme après utilisation d'une macro.
Merci pour votre travail.
Bonne soirée
A la fin tu doubles
pour le reste, je peux te faire la boucle, dis moi si tu es intéressé
Merci beaucoup pour le temps passé ;-)
En ce qui concerne la boucle je ne comprends pas ce que tu entends par là
je ne souhaites pas lancer les" ms-setting" mais avoir une liste de choix ou bien un bouton pour chacun d'entres eux qui me permettrai de le faire.
Mais si jamais tu te lances dans ce travail, combien cela pourrait coûter ?
En ce qui concerne les 'run" cela ai possible pour moi de le faire, je vais chercher l'exe dans Windows\system 32
Bonne soirée
A propos cela ne fonctionne pas de doubler Application.SendKeys "%{F4}", True
il ferme tout simplement la dernière action et non la console CMD ( invite de commande dos )
je regarderai demain comment faire !
exemple de la fermeture de l'invite de commande DOS
48winr.xlsm (14.14 Ko)
Vérifie avant tout que la fenêtre commande msdos s'appelle bien chez toi C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe
    If Intersect(Target, Columns("B")) Is Nothing Then Exit Sub
    If Target.Value = "" Then Exit Sub
    Cancel = True
    Target.Offset(0, 1).Select
    On Error Resume Next
        AppActivate "Paramètres": Application.Wait Now + TimeValue("0:00:01"): Application.SendKeys "%{F4}", True
    On Error GoTo 0
    Application.SendKeys Target.Value & "~"
        AppActivate "C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe": Application.Wait Now + TimeValue("0:00:01"): Application.SendKeys "%{F4}", True
    On Error GoTo 0
le fenêtre msdos se ferme automatiquement
la fenêtre de Paramètres se ferme si besoin lors de la fermeture du fichier
on n'est pas à l'abri de quelques ratés avec sendkeys !
Merci beaucoup pour ce travail, c'est vraiment sympa
Par contre le fenêtre cmd ne se ferme toujours pas ;-)
celle qui s'ouvre se trouve dans sytem32 voici le chemin C:\windows\System32\cmd.exe
c'est vraiment super sympa, nous somme au début d'un projet mon frère et moi et grâce à vous nous allons poursuivre.
Pour info j'ai un windows 7 - 64 bits, je ne sais pas si c'est important pour vous.
Bonne journée
Il faut que tu mettes ici
le nom/le titre qui apparait quand tu lances via le fichier excel ... et ce n'est pas le même nom que lorsque tu lances en direct ! va comprendre pourquoi ?
capture d ecran 557
Il reste que jouer avec sendkeys entre applications peut parfois réserver des surprises !
Merci pour ces explications
en ce qui me concerne lorsque je lance exécuter puis je tape "cmd.exe" le chemin c'est C:\Windows\syteme32 c'est aussi ce qui ce passe lorsque je double clic sur une des lignes dans le tableau que tu m'as envoyé.
mais celui-ci ne se ferme pas, de plus cela désactive le pavé numérique, comme tu le précises il faut s'attendre à des surprises.
et le problème le plus important, c'st que je ne peux plus fermer Excel, sauf en gestionnaire de tache et forcer l'arrêt
Merci ;-)
Merci ;-)
Cela m'est arrivé une fois ... peut-être faut-il ne pas vouloir supprimer cette fenêtre ?
Peux-tu me faire une copie d'écran après double clic sur excel en mettant en avant la fenêtre de cmd ?
Essaie aussi de passer ce fichier (inoffensif, je peux te donner le code source) qui donnera le nom des fenêtres.
Après cela, je rends mon tablier !
35liste-fenetres.zip (413.06 Ko)
Run("notepad.exe")
WinWaitActive("[CLASS:Notepad]")
$titre = WinGetTitle("[ACTIVE]", "")
$var = WinList()
send( "Liste des fenêtres ouvertes :" & @LF & @LF )
For $i = 1 to $var[0][0]
  ; Only display visble windows that have a title
  If $var[$i][0] <> "" AND IsVisible($var[$i][1]) Then
    send( "Titre :{TAB}{TAB}" & $var[$i][0] & @LF &  "Handle : {TAB}" & $var[$i][1] & @LF & @LF)
  EndIf
Func IsVisible($handle)
  If BitAnd( WinGetState($handle), 2 ) Then
    Return 1
    Return 0
  EndIf
EndFunc
exit
Un grand merci pour votre travail. je vous souhaite une agréable journée
Rolins
Rechercher des sujets similaires à "lancer commande executer via touche windows"
