Supprimer les montant en double
23ninos06.zip (449.06 Ko)
Salut
vraiment je voudrais votre aide à mon problème
j'ai un fichier Excel qui dépasse 580.000 lignes
et je voudrais bien supprimer les montant en double et les dossier = 0
j'explique
1- supprimer les dossiers qui ont un total Zéro
2- supprimer les montant ( + - ) en double et qui ont le même numéro du dossier
Voici un essai avec la référence de la plage à adapter.
Je n'ai pas regardé le fichier. Ici, le code suppose que les numéros de dossier sont en colonne 1 et les montants en colonne 8. Il faudra également adapter cela dans le code :
sub dedoublonner()
set dico = createobject("Scripting.dictionary")
with activesheet.range("plage") '<<< ADAPTER
    t = .value2
    for i = lbound(t) to ubound(t)
        if t(i, 8) <> 0 and not dico.exists(t(i, 1) & "_" & t(i, 8)) then '<<< ADAPTER
            n = n + 1
            dico(t(i, 1) & "_" & t(i, 8)) = "" '<<< ADAPTER
            for k = lbound(t, 2) to ubound(t, 2)
                t(n, k) = t(i, k)
            next k
        end if
    next i
    .clearcontents
    if n > 0 then .resize(n, ubound(t, 2)).value2 = t
end with
end sub
Je n'ai aucune idée du temps que l'exécution pourra prendre...
Cdlt,
Merci 3GB pour ton soutien
mais j'arrive pas à adapter la plage à mon fichier
mes salutations
Attention, je viens de faire des toutes petites modifs sur le code avant ta réponse donc il faudra le recopier pour essayer...
Et bien supposons que tes données soient en A1:H580000, il faut mettre dans le code (ligne 3) :
with activesheet.range("A1:H580000")
Puis, pour les colonnes, j'ai considéré que le dossier était en première colonne de la plage et le montant en 8è colonne. Mais ce n'est probablement pas le cas, alors il faudra que tu modifies le 1 (dans chaque t(i, 1)) par la position de la colonne avec les dossiers et le 8 (dans chaque t(i, 8)) par la position de la colonne avec les montants.
La seule incertitude, c'est que tu as parlé de total. Or, j'écarte seulement dossiers avec un montant égal à 0 pour l'instant, sans calculer le total. Me suis-je trompé ?
Mr 3GB je vous joindre un autre fichier sans filtre et j'aimerai bien
si possible que tu applique le VB directe sur mon fichier
paracerque je suis novis en xls et ton soutien m'aide énormément
17ninos06-a.xlsx (10.89 Ko)
D'accord, tu veux supprimer les écritures soldées si je comprends bien ?
Peux-tu poster un exemple plus "réel", car j'aurai besoin d'un champ avec des valeurs uniques, le code opération peut-être...
Et je ne comprends pas ces montants négatifs ? Soit on a que des montants positifs, soit tous les montants négatifs sont rattachés à D et tous les montants positifs sont rattachés à C.
Cdlt,
tu veux supprimer les écritures soldées si je comprends bien ? oui
ça veut dire lorsque je totalise tout les montant négatifs ET positifs ( - + )
de la colonne Mvts et qui ont le même numéro du dossier
et nous donne un total 0 je supprime tout
et le 2 cas
supprimer les valeur ( - + ) qui ont le même montant et le même numéro dossier
Voici un nouvel essai :
Sub dedoublonner()
Application.Calculation = xlCalculationManual
Set dico = CreateObject("Scripting.dictionary")
With ActiveSheet.UsedRange
    t = .Value2
    ReDim temp(1 To UBound(t, 2))
    For i = LBound(t) To UBound(t)
        solde = Application.SumIf(.Columns(11), t(i, 11), .Columns(14))
        If solde <> 0 Then
            cle = t(i, 11) & "_" & Abs(t(i, 14))
            If Not dico.exists(cle) Then '<<< ADAPTER
                For k = LBound(temp) To UBound(temp)
                    temp(k) = t(i, k)
                Next k
                dico(cle) = temp
                dico.Remove cle
    .ClearContents
    If dico.Count > 0 Then .Resize(dico.Count, UBound(t, 2)).Value2 = Application.Transpose(Application.Transpose(dico.items))
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Je ne suis pas sûr qu'il réponde en totalité au besoin...
Cdlt,
Merci 3GB pour la solution
après l’exécution du vb sur mon fichier qui contient presque 61985 lignes
il a supprimer 54.295 ligne
mais le total de la colonne 14 a donné un montant erroné
merci pour votre soutien
et j’attends TJR votre aide
Salut ninos,
Ca y est, je pense que ce code sera concluant :
Sub dedoublonner()
Set wf = WorksheetFunction
With ActiveSheet.Range("A2:P28") '<<<<<<<<<<<<<< ADAPTER REF DE LA PLAGE
    t = .Value2
        solde = wf.SumIf(.Columns(11), t(i, 11), .Columns(14))
        If solde <> 0 Then
            cle = Join(Array(t(i, 11), IIf(t(i, 14) < 0, "D", "C"), _
                wf.CountIfs(.Columns(11).Resize(i), t(i, 11), .Columns(14).Resize(i), t(i, 14)), t(i, 14)), "_")
            cleinv = Join(Array(t(i, 11), IIf(t(i, 14) < 0, "C", "D"), _
                wf.CountIfs(.Columns(11).Resize(i), t(i, 11), .Columns(14).Resize(i), t(i, 14)), -t(i, 14)), "_")
            If Not dico.exists(cleinv) Then
                    temp(k) = t(i, k)
                Next k
                dico(cle) = temp
                dico.Remove cleinv
    .ClearContents
    If dico.Count > 0 Then .Resize(dico.Count, UBound(t, 2)).Value2 = wf.Transpose(wf.Transpose(dico.items))
Celui-ci ne supprime que les lignes du montant opposé...
Je joins le fichier qui a servi à faire les tests mais c'est bien ce code qu'il faut utiliser à partir de la feuille contenant la base de données. Il faudra juste adapter la plage !
16ninos06-a-1.xlsm (26.78 Ko)
Bonjour 3GB, ninos066
Pas testé, n'ayant pas VBA sous la main.
J'ai surligné pour bien visualiser le problème posé.
Sub test()
Dim a, i As Long, x As Range, e
    With Sheets("Sheet2").Cells(1).CurrentRegion
        .EntireRow.Interior.ColorIndex = xlNone
        a = .Value
        With CreateObject("Scripting.Dictionary")
            For i = 2 To UBound(a, 1)
                'colonne N
                If a(i, 14) > 0 Then
                     'colonne K
                    If Not .exists(a(i, 11)) Then
                        Set .Item(a(i, 11)) = CreateObject("Scripting.Dictionary")
                    .Item(a(i, 11))(i) = a(i, 14)
                'colonne N
                If a(i, 14) < 0 Then
                    If .exists(a(i, 11)) Then
                        For Each e In .Item(a(i, 11)).keys
                            If a(i, 14) + .Item(a(i, 11))(e) = 0 Then
                                If x Is Nothing Then
                                    Set x = Union(Rows(i), Rows(e))
                                    Set x = Union(x, Rows(e), Rows(i))
                                .Item(a(i, 11)).Remove e: Exit For
        'If Not x Is Nothing Then x.EntireRow.Delete 'supprime
        'colorie
        If Not x Is Nothing Then x.EntireRow.Interior.ColorIndex = 42
klin89
Rechercher des sujets similaires à "supprimer montant double"
