Interdire l'ouverture d'un fichier Excel si les macros ne sont pas activés
Je viens vous demander de l'aide... après 3h de bataille sans résultat.
J'ai un fichier excel avec plusieurs onglet ou j'ai fait une macro qui me permet de mettre des codes d'utilisateur afin que tout le monde ne puisse pas ouvrir tous les onglets sans le bon code. Jusque la, tout fonctionne.
Mais je me suis rendu compte que si on n'active pas les macros (ce qui est le cas à chaque ouverture d'excel)... toutes les feuilles sont accessibles!
Visiblement, il est possible d'ajouter une macros qui oblige l'utilisateur à activer les macros pour ouvrir le fichier excel.
Mais je n'y arrive vraiment vraiment pas...
Je dois avouer que je ne suis pas très doué avec les macros et que le fichier que j'ai est un repiquage.
Bref, help... je suis en grosse galère.
Merci à vous
Johann
une façon simple est
  • de mettre tes feuilles en .visible=xlVeryHidden
  • et de masquer le code VBA par un mot de passe (même si ce n'est pas parfait !)
Bonjour Steelson,
Merci de ton aide. Mais je ne sais pas ou mettre ce code à vrai dire... Je sais ouvrir les fonctions développeur et suivre ce que un tuto me dit... (Tu vois un peu le niveau!)
ok, je pensais que tu étais déjà bien au fait compte tenu de ce que tu avais écrit
bon, ben voici un exemple complet, avec au choix
NOMMot de Passe
ADMINADMIN
Greggregory
Euniceeunice
Vicvictoria
Dans ThisWorkBook :
Private Sub Workbook_Open()
Dim f As Worksheet
For Each f In ThisWorkbook.Worksheets
    If f.Name <> "Accueil" Then f.Visible = xlSheetVeryHidden
Next f
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Dim f As Worksheet
Sheets("Accueil").Visible = True
Next f
dans un module
Sub ENTRER()
If [USER] = "" Then
    MsgBox "Saisie du nom d'utilisateur obligatoire.", vbInformation
    Exit Sub
If [MdP] = "" Then
    MsgBox "Saisie du mot de passe obligatoire.", vbInformation
    Exit Sub
If VerifMDP([USER], [MdP]) = False Then
    MsgBox "Erreur Mot de passe et/ou utilisateur. Merci de saisir à nouveau.", vbInformation
    [USER] = ""
    [MdP] = ""
    [USER].Select
    Exit Sub
[USER].Select
AfficheFeuilles [USER]
[USER] = ""
[MdP] = ""
Function VerifMDP(Utilisateur As String, MdP As String) As Boolean
Dim rngTrouve As Range
VerifMDP = False
With Sheets("parametrage")
    Set rngTrouve = .Columns(1).Cells.Find(Utilisateur, lookat:=xlWhole)
    If rngTrouve Is Nothing Then
        VerifMDP = False
        If rngTrouve.Offset(0, 1) <> MdP Then
            VerifMDP = False
            VerifMDP = True
End Function
Sub AfficheFeuilles(Utilisateur As String)
Dim Col As Byte, i As Byte, Lig As Integer
With Sheets("parametrage") 'dans la feuille paramétrage
    Col = .Cells(1, .Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    Lig = .Columns(1).Cells.Find(Utilisateur, lookat:=xlWhole).Row
    For i = 3 To Col
        If UCase(.Cells(Lig, i)) = "X" Then 'si on trouve un "X" dans la cellule
            Sheets(.Cells(1, i).Value).Visible = True 'on affiche la feuille
            Sheets(.Cells(1, i).Value).Visible = xlSheetVeryHidden 'sinon on la masque
Sheets("Accueil").Visible = False
Merci Steelson.
j'ai copié les choses en modifiant le nom "accueil" par le nom de ma première page, celle ou il y a le code d'accès.
Mais visiblement il y a une sorte de "conflit" avec mon code de base pour arriver sur cette même page: en rouge ce qui beug je pense
Dim f As Worksheet
If f.Name <> "PH POLE RADIO" Then f.Visible = xlSheetVeryHidden
Next f
[_utilisateur] = "Invité"
connecter
Dim f As Worksheet
Sheets("PH POLE RADIO").Visible = True
Next f
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
Dim cellule As Range
For Each cellule In [_rubriques]
If cellule = Sh.Name Then
If Not cellule.Offset(0, 1) = True Then
PRINCIPALE.Activate
MsgBox "L'accès interdit"
Merci a toi
Utilise les balises à ta disposition notamment </> pour y mettre ton code sinon il perd son indentation et devient illisible.
Maintenant sans fichier de ta part, je n'irai pas plus loin.
Mais tu peux reprendre intégralement celui que j'ai posté.
Bonjour Steelson,
Décidément... pas moyen! Ca dépasse mes compétences...
Si je te fourni mon fichier, tu as moyen de résoudre mon problème?
Merci à toi.
s'il n'est pas trop complexe ...
Rechercher des sujets similaires à "interdire ouverture fichier macros pas actives"
