Simplification de code
J'ai une petite question pour un code.
j'ai créé le code ci-dessous, et sur la partie "y=30 or y=32 or y=34 or y=36", est-ce qu'il existe une simplication car je dois aller jusque y=300 en sautant une colonne entre deux à chaque fois.
Avez-vous une solution ?
For y = 30 To 300
If y = 30 Or y = 32 Or y=34 Or y=36 Then
If WB.Cells(x, y) <> 0 Then
For j = Range("Tableau_jus").Row To Range("Tableau_jus").Row + 8 If WT.Cells(j, 1) = "" Then
WT.Cells(j, 1) = WB.Cells(4, y) WT.Cells(j, 3) = WB.Cells(x, y)
Exit For
Merci !
Cleiiim
Un indice si vous voulez essayer de chercher par vous même. Cherchez le renvoi du reste d'une division par 2 égal à 0 via la fonction mod. Si le reste est égal à 0 alors le chiffre est pair, sinon il est impaire.
Donc il faut juste ajouter une condition sur y via le modulo, tester s'il renvoie 0, et le tour de passe passe est joué.
Je reste à dispo si vous avez besoin de plus d'aide.
Cdlt,
Merci pour ce retour
Je vais essayer ceci :)
Bonjour à tous les deux.
Autre piste encore plus simple : For y = 30 to 300 step 2
Pour le reste, je te laisse travailler.
Bonjour Optimix,
Solution on ne peut plus simple en effet, j'ai été bien trop loin ! J'avoue que le Step 2 est top. A voir s'il y a tout de même un traitement différentiel pour les nombres impaires.
Merci pour l'idée !
Cdlt,
Bonjour à tous les deux,
Alors j'ai opté pour le Step 2, nombre pair ou impair n'a pas d'importance pour mon fichier.
Par contre je n'ai pas réussi à regrouper les 2 boucles étant donné qu'après un "To" on ne peut rien ajouter.
For y = 71 To 86 Step 2
                            WT.Cells(j, 1) = WB.Cells(8, y)
                        Exit For
        For y = 89 To 1211 Step 2
                        Exit For
Pour info, la boucle simple Macro2 donne exactement le même résultat que la double boucle Macro 1. Deux en un
Sub Macro1()
    Dim y As Long
        Cells(y - 70, 1) = y - 70
Sub Macro2()
    Dim y As Long
    For y = 71 To 1211 Step 2
        If y <> 87 Then Cells(y - 70, 2) = y - 70
Effectivement, vu comme ça :)
J'ai donc ma boucle 2 en 1 qui fonctionne parfaitement !
            If y <> 87 And y <> 88 Then
                        Exit For
Merci !
Rechercher des sujets similaires à "simplification code"
