Pb ajouts multilignes
Bonjour, nouveau dans la programmation, je vais essayer d être le plus clair possible.
Voilà j' ai un tableau excel qui me serre de statistiques , qui se rempli via un userform, avec une entrée "actions" et une entrée "date" je voudrais ajouter une entrée "nombre d insertions" pour que si je rentre 3 dans cette case, 3 lignes de l action en question ainsi que la date de rajoute au tableau.
je suis perdu, s il vous plaît . Aidez moi.
merci
Private Sub Action_Change()
Private Sub annuler_Click()
    statistiques.Hide
Private Sub inserer_Click()
If Action.Value = "" Then
MsgBox "Veuillez renseigner le champs   'ACTION' "
Dim ligne As Integer
If MsgBox("confirmez-vous l'ajout des données?", vbYesNo, "confirmation") = vbYes Then
Worksheets("statistiques").Select
ligne = Sheets("statistiques").Range("A456541").End(xlUp).Row + 1
Cells(ligne, 1) = Action.Value
Cells(ligne, 2) = Lbldate.Value
Unload statistiques
Private Sub UserForm_Click()
Dim i As Integer
i = 1
Do While Worksheets("action").Cells(i, 1) <> ""
    Action.AddItem Worksheets("action").Cells(i, 1)
    i = i + 1
    Loop
    Lbldate = DateValue(Format(Date, "mm/dd/yyyy"))
Private Sub Workbook_Open()
Worksheets("statistiques").Protect Password:="Password", UserInterfaceOnly:=True
Worksheets("action").Protect Password:="Password", UserInterfaceOnly:=True
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Application.OnTime Now + TimeValue("00:01:00"), "Macro1"
Bonjour, sans exemple concrêt difficile de faire une réponse correcte.
Si l'intertion d'une seul ligne fonctionne actuellement dans votre code alors je suppose qu'une simple boucle suffit pour le faire X fois.
'On prendra comme exemple le contenu de "TextboxNombre" pour le nombre de ligne à répéter.
For i=1 to TextboxNombre.value
'suite de votre code pour l'intertion d'une ligne....
end sub
Bonjour Max et bienvenu, bonjour le forum
Quand tu valides, tu rajoutes, une boucle sur le nombre d'insertion qui répète l'action. Ça donne un code du style :
Dim O As Worksheet
Dim I As Integer
Dim DL As Integer
Set O = Worksheets("Feuil1")
For I = 1 To Me.TextBox3.Value
    DL = O.Cells(Application.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
    O.Cells(DL, "A").Value = Me.TextBox1.Value
    O.Cells(DL, "B").Value = Me.TextBox2.Value
Next I
Mais avec ton code original, ça serait bien plus facile. Puisque tu es nouveau je te recommande de toujours envoyer les codes voire les fichiers liés à tes problèmes. Ça évite de perdre du temps...
[Édition]
Bonjour Xmenpl, nos posts se sont croisés...
Merci à Xmenpl et à TauTheme ca fonctionne parfaitement
pourrai t'on faire pour que le chiffre soit 1 de base pour éviter les erreurs?
Définit la propriété [Value] du contrôle du nombre d'insertion = 1. Ça deviendra la valeur par défaut...
c bon! merci de votre réactivité
j'ai une autre question si je fais une recherche via Ctrl +F est ce possible d'afficher la cellule résultat d'une autre couleur? si oui comment?
Tu pourrais utiliser l'événementielle Selection_Change et modifier la couleur de la cellule active mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Il nous faudrait un fichier exemple pour pouvoir mieux te conseiller...
Rechercher des sujets similaires à "ajouts multilignes"
