Correction Macro - Erreur d'exécution 13 : Incompatibilité de type
Je suis débutant en VBA, j'ai écrit un Macro et j'ai un soucis avec la ligne :
n = Sheets("feuil1").Range("L1").Value()
Elle me génère une erreur d'exécution 13 : Incompatibilité de type. Il faudrait je pense convertir la valeur en Integer mais je ne sais pas du tout comment faire cela.
Les cases L1 et L2 appelés contiennent des nombres entiers générés avec la fonction NBVAL
Voici mon code entier :
Private Sub MacroActualisation()
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    'Application.ScreenUptading = False
    Dim n As Integer
    Dim p As Integer
    p = Sheets("feuil1").Range("L2").Value()
    Sheets("feuil1").Range("I4:O4").AutoFill Destination:=Sheets("feuil1").Range("I4:O" & (n + 3)), Type:=xlFillDefault
    If p > n Then
        Sheets("feuil1").Range("I" & (n + 4) & ":O" & (p + 3)).ClearContents
    Sheets("feuil1").ListObjects("T_1").Resize Range("$O$3:$O$" & (n + 3))
    Sheets("feuil1").Range("I:O").Calculate
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
    'Application.ScreenUptading = True
Mon second problème est que j'aimerais réduire le temps d'exécution et pour cela j'ai ajouté les lignes
Seulement la ligne Application.ScreenUptading = False me génère une erreur d'exécution 438 propriété ou méthode non gérée par cet objet
Bonjour toutes et tous
@FoxtrotRomeo
1/supprimer peut être les 2 parenthèses (ouvrantes et fermantes) ( ) avant value
n = Sheets("Feuil1").Range("L1").Value
et faire un test puis, F8 pour débogage merci
2/ Application.ScreenUptading = True ( pour la fin n'est pas obligatoire car, lors de la fin de la procédure cela revient automatiquement à True)
@voir
pas trop compris la destination
(n + 3))
je ne comprend pas trop le final de l'histoire de cela, je laisse à un pro d'Excel
crdlt,
André
bonsoir
essaie plutôt ceci
même si comme le dit Andre13, ce n'est pas nécessaire en fin de procédure, car fait par défaut.
Rechercher des sujets similaires à "correction macro erreur execution incompatibilite type"
