Echec envoi par gmail
J'ai besoin de votre aide car j'ai un échec d'envoi avec gmail
le message est le suivant: erreur d'envoi suivi d'un no .le message n'a pu être envoyé au serveur smtp.
les paramétrages sont correctes.
en débogage j'ai le .send en fluo.
par quelle méthode ? CDO ?
Un problème de
Incorrect Credentials !!  -- Le message n'a pas pu être envoyé vers le serveur SMTP. Le code d'erreur de transport était 0x80040217. La réponse du serveur était not available
probablement ... comme j'ai sur un ancien fichier qui fonctionnait !
Il faudrait voir si google a fait évoluer ses paramètres ... sinon, pourquoi ne pas utiliser Google Sheets directement ?
Regarde par ici https://forum.excel-pratique.com/excel/mail-sous-cdo-vba-de-gmail-vers-tout-type-de-mail-137588 mais si les conditions ont évolué cela ne suffira pas !
une erreur de ce type
61423 604dc35bcbce3490874039
est typique d'un manque d'autorisation de gmail
La configuration à adopter est bien
' Il faut activer la référence Microsoft CDO
Sub SendEmailUsingGmail()
    On Error GoTo Err
    Dim NewMail As Object
    Dim mailConfig As Object
    Dim fields As Variant
    Dim msConfigURL As String
    Set NewMail = CreateObject("CDO.Message")
    Set mailConfig = CreateObject("CDO.Configuration")
    ' load all default configurations
    mailConfig.Load -1
    Set fields = mailConfig.fields
    With NewMail
        .Subject = "Test Mail"
        .From = "moi@gmail.com"
        .To = "xxxxxxxxx@yyyyyyy.zz" ' mettre ; entre chaque adresse mail
        .CC = ""
        .BCC = ""
        .HTMLBody = "Write your complete HTML Page"
    msConfigURL = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration"
    With fields
        'Enable SSL Authentication
        .Item(msConfigURL & "/smtpusessl") = True
        'Make SMTP authentication Enabled=true (1)
        .Item(msConfigURL & "/smtpauthenticate") = 1
        'Set the SMTP server and port Details
        .Item(msConfigURL & "/smtpserver") = "smtp.gmail.com"
        .Item(msConfigURL & "/smtpserverport") = 465
        .Item(msConfigURL & "/sendusing") = 2
        'Set your credentials of your Gmail Account
        .Item(msConfigURL & "/sendusername") = "moi@gmail.com"
        .Item(msConfigURL & "/sendpassword") = "mypwd"
        'Update the configuration fields
        .Update
    NewMail.Configuration = mailConfig
    NewMail.Send
    MsgBox ("OK, c'est parti !")
Exit_Err:
    Set NewMail = Nothing
    Set mailConfig = Nothing
    End
Err:
    Select Case Err.Number
    Case -2147220973  'Could be because of Internet Connection
        MsgBox " Could be no Internet Connection !!  -- " & Err.Description
    Case -2147220975  'Incorrect credentials User ID or password
        MsgBox "Incorrect Credentials !!  -- " & Err.Description
    Case Else   'Rest other errors
        MsgBox "Error occured while sending the email !!  -- " & Err.Description
    End Select
    Resume Exit_Err
Il faut maintenant aller voir dans ta boite gmail et répondre
Tentative de connexion bloquée
puis
Consulter activité
et répondre
C'était moi !
puis
Vous pouvez désactiver l'accès pour ces applications (recommandé) ou l'activer si vous voulez les utiliser malgré les risques encourus.
et enfin
en savoir plus ...
Oui c'est un peu blindé aujourd'hui
Il faut aller jusqu'au bout, jusque "en savoir plus"
Bonjour j'ai essayé sur 2 postes différents le code avec les modifications
j'ai ce message du type de message
merci pour votre aide
capture d ecran 2021 03 14 104315
Tu n'as pas été jusqu'au bout de la validation via ta BAL gmail ...
reprends le mail de sécurité, modifie la réponse et poursuis jusqu'au bout
clique sur "en savoir plus"
capture d ecran 527
clique sur réactiver
capture d ecran 528
coche ici le curseur
capture d ecran 529
Bonsoir.
Le paramétrage et le code fonctionne sur un des mes pc
pour le 2 -ème plus récent ça ne passe pas j'ai 2 comptes Microsoft, je pense être la cause.
MERCI POUR VOTRE AIDE ET EXPLICATIONS TRES SYMPA POUR CONTINUER MON APPLI.
N'oublie pas de clore ce fil de discussion en cliquant sur
Rechercher des sujets similaires à "echec envoi gmail"
