Sélection seulement plage contenant cellule en question; pas toute la ligne
Bonjour tout le monde
Je m'adresse à vous pour m'aider à résoudre un problème de copier une plage de cellules de même rangée (et pas la copie
de toute la ligne qui emporte
tout ce qui se trouve à droite du tableau avec) selon critère des cellules de la colonne "N" qui contiennent le mot "Apte" ; ceci depuis la feuille "Base" vers la feuille "ArchivBase". les feuilles ont les mêmes formes.
Sub kopier()
 ''' Depuis feuille"Base" vers Feuille "ArchivBase";copier seulement les cellules de même ligne
 ''' à partir de la colonne A jusqu'à la cellule qui contient "Apte"(colonne N)
 ''' mais pas toute la ligne "Entirerow"
Dim i As Integer
i = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
With Sheets("Base")
          For Each C In .Range("N5:N" & .Range("N" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
             If C = "Apte" Then
                C.EntireRow.Copy
             'selection de la la cllule colonne A non vide juste après le tableau de reception
             Sheets("ArchivBase").Range("A" & i).Select
             Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues
    Next C
La macro ci-jointe, tantôt fonctionne et copie une ligne en question mais pas toutes à la fois et tantôt se coince.
Les données dans Base sont fictives.
Merci pour votre aide et bonne journée.
Bye !
Bonjour , gmb
je te remercie pour ta brève réponse
j'ai testé la macro; elle copie seulement à chaque exécution les 3 même lignes et les met en dessous des autres et ne recopie pas les autres lignes
dont les cellules de la colonne "N" qui contienne le mot "Apte".
Si chez toi ça marche, je ne sais pas d'où provient le problème est ce de mon Excel ou autre chose
si en testant tu trouve le même problème que chez moi je te demande si tu peux remédier , je te remercie pour ton aide.
Sub kopier()
    Dim i As Integer
    Dim derLn&, lgn&
    derLn = Sheets("Base").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    With Sheets("Base")
        For i = 5 To derLn
            If Sheets("Base").Range("N" & i) = "Apte" Then
                lgn = Sheets("ArchivBase").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
                Sheets("Base").Range("A" & i & ":N" & i).Copy
                Sheets("ArchivBase").Range("A" & lgn).PasteSpecial xlPasteAll
                 'Sheets("ArchivBase").Range("A" & i).Select
                 'Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues
    Sheets("ArchivBase").Activate
Bonjour tout le monde. Une proposition de plus. Attention aux espaces blancs autour du mot "Apte", ce n'est pas très solide et ça trompe énormément .
Sub kopier()
    Dim nl1 As Integer, nl2 As Integer
    Dim ws1 As Worksheet, ws2 As Worksheet
    Set ws1 = Sheets("BASE")
    Set ws2 = Sheets("ArchivBase")
    nl1 = ws1.Cells(Columns.Count, 2).End(xlUp).Row
    For i = 5 To nl1
        nl2 = ws2.Cells(Columns.Count, 2).End(xlUp).Row + 1
        If Trim(ws1.Cells(i, 14)) = "Apte" Then
            ws1.Range("A" & i & ":N" & i).Copy
            ws2.Range("A" & nl2).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Bonjour à toutes et tous,
Et une de plus avec POWER QUERY, pour actualiser .
Cdlt
Bonsoir tout le monde
Je remercie les membres: GMB, Optimix et mdo100 qui ont répondu à ce sujet.
Cdlt
Rechercher des sujets similaires à "selection seulement plage contenant question pas toute ligne"
