Importation automatique photos dans fichier Excel
Actuellement je gère la base de données d'une association sous access
Ne trouvant personne pour prendre la relève, nous envisageons de passer sur une site de gestion en ligne.Le transfert des données se fera via Excel (j'extraie une partie des données vers Excel et les importe ensuite vers le site).
Pour le moment, dans Access je peux afficher la photo de chaque adhérent via un lien qui va chercher la photo dans mon ordi
Je fais simple avec la procédure :
Me.NomDeChemin = Me.Nom_Adherent & " " & Me.Prenom_Adherent & ".jpg"est le nom sous lequel est enrtegistrée la photo : le nom suivi du prénom de l'adhérent (Dupont Michel.jpg)
Les photos sont stockées dans le dossier suivant ; elles font entre 5 et 50 ko chacune
="O:\Hervé\AHA\Photosbmp\Jpg"Le tout marche parfaitement bien et permet surtout de ne pas stocker les photos dans la base afin de ne pas l'alourdir.
Pour le transfert des données entre Excel et le site, est-il possible d'afficher dans mon fichier Excel (qui comprendrait entre autre une colonne nom et une colonne prénom) une colonne où apparaitrait la photo de chaque adhérent ?
Je précise que contrairement à Access, ce n'est pas un lien que je veux mais la photo de chacun.
Par ailleurs, il faudrait que cela se fasse en une seule manip (j'ai 600 photos à afficher)
Merci de votre aide.
C15
Voici un essai avec les noms en colonne 1, les prénoms en colonne 2 et les images à importer en colonne 3 :
sub importerimg()
racine = "O:\Hervé\AHA\Photosbmp\Jpg\" 'dossier
with activesheet 'avec feuille active
dl = .cells(.rows.count, 1).end(xlup).row 'dernière ligne en colonne 1
.columns(3).columnwidth = 15 'ajustement largeur colonne 3
.rows("2:" & dl).rowheight = 75 'ajustement hauteur des lignes
for i = 2 to dl 'pour chaque ligne
chemin = racine & .Cells(i, 1).value & " " & .cells(i, 2).value & ".jpg" 'chemin complet image : racine, nom, " ", prenom, ".jpg"
if dir(chemin) <> "" then 'si le fichier existe
'ajout image indépendante du fichier d'origine, qui s'adapte aux dimensions de la cellule en cours (colonne 3)
with .shapes.addpicture(chemin, msofalse, msotrue, .cells(i, 3).left, .cells(i, 3).top, .cells(i, 3).width, .cells(i, 3).height)
.name = .Cells(i, 1).value & "_" & .cells(i, 2).value 'on la renomme nom_prenom
end with
end if
next i
end with
end subCdlt,
Bonsoir
Merci de cette réponse
Questions bêtes :
Cette procédure je la mets où et je la déclenche comment ?
C15
Rebonjour,
J'ai copié la procédure dans un vbaprojet/feuil1 (R_pour_exportation) et l'ai exécuté par Execution/executer sub/userform
Cela ne marche que pour la 1ère photo
j'ai le message d'erreur 438 "Propriété ou méthode non gérée par cet objet"
Je n'ai pas de référence manquante
On ne doit être très loin.
Merci de ton aide
C15
Essaies celle-ci qui insère les photos sans déformation :
Sub Incorporer_Photos()
Dim image As Picture
Dim cellule As Range
Dim dossier$, nom$, photo$
Dim derniereLigne&, ligne&, marge%
Dim orientation#
Call Enlever_Photos
dossier = "O:\Hervé\AHA\Photosbmp\Jpg\"
With Worksheets("Feuil1")
derniereLigne = .Columns("A").Find("*", , , , , xlPrevious).Row
' Dimensionner les cellules de destination
.Columns("C").ColumnWidth = 22.14
.Rows("2:" & derniereLigne).RowHeight = 120
marge = 5
' Placer les photos
For ligne = 2 To derniereLigne
nom = .Cells(ligne, "A") & " " & .Cells(ligne, "B") 'Nom Prénom
If Dir(photo) <> "" Then
Set cellule = .Cells(ligne, "C") 'Destination
Set image = ActiveSheet.Pictures.Insert(photo)
With image.ShapeRange
' Position
.Top = cellule.Top + marge
.Left = cellule.Left + marge
' Adapter la taille selon l'orientation
orientation = image.Width / image.Height
If orientation < 1 Then
' Portrait
.LockAspectRatio = msoTrue
.Height = cellule.Height - 2 * marge
If .Width > cellule.Width - 2 * marge Then .Width = cellule.Width - 2 * marge
.Top = cellule.Top + (cellule.Height - .Height) / 2
.Left = cellule.Left + (cellule.Width - .Width) / 2
' Paysage
If .Height > cellule.Height - 2 * marge Then .Height = cellule.Height - 2 * marge
.Name = nom
Sub Enlever_Photos()
Dim forme As Shape
For Each forme In Worksheets("Feuil1").Shapes
If forme.Type = msoPicture Then
forme.Delete
Next forme
Worksheets("Feuil1").UsedRange.Offset(1).Rows.AutoFit
End Sub:
Bonsoir
Au bout du 2ième essai cela a l'air de fonctionner.
Je vérifie tout cela ce week-end et reviens vers toi...pour dire que cela marche parfaitement
Bon week-end
C15
Oui, mon code comporte une petite erreur sur la ligne prévue pour renommer les images. Voici un essai de correction :
sub importerimg()
.name = .parent.Cells(i, 1).value & "_" & .parent.cells(i, 2).value 'on la renomme nom_prenom
end with
end if
next i
end with
end subCdlt,
Honnêtement je n'ai pas vu cette erreur.
Au final, j'ai testé tes 2 dernières procédures, elles fonctionnent toutes les 2 mais je préfère l'avant dernière car les photos ne sont pas déformées (dans la dernière,elles sont écrasées en largeur).
Dans tous les cas bravo et merci pour ton aide.
C15
Bonjour,Honnêtement je n'ai pas vu cette erreur
Bonsoir à tous les deux,
Pour vous rassurer tous les 2, j'ai testé vos 2 procédures , l'une et l'autre fonctionnent parfaitement !
Concernant mes observations :
1 j'ai le message d'erreur 438 "Propriété ou méthode non gérée par cet objet"
Cela est du au fait que mon feuillet ne s’appelait pas Feuil1 ; je l'ai renommé
2 Bonjour,Honnêtement je n'ai pas vu cette erreur
Je n'ai pas vu où se situait l'erreur signalée et corrigée par 3GB
Merci encore à tous les deux, cela correspond parfaitement à ce que je voulais
C15
Avec le nom du feuillet, vous auriez eu une erreur de type 9. Mon erreur était :
.name = .Cells(i, 1).value & "_" & .cells(i, 2).value 'on la renomme nom_prenomcorrigée ainsi :
.name = .parent.Cells(i, 1).value & "_" & .parent.cells(i, 2).value 'on la renomme nom_prenomL'objet courant (dans le bloc with) est une forme (shape) obtenue suite à l'ajout (méthode .addpicture). Les formes n'ont pas de cellule. J'ai donc rajouté la propriété .parent qui renvoie le parent de la forme, à savoir la feuille contenant la forme en question. Ainsi, les cellules sont bien ciblées car je pointe la bon objet.
En tout cas, tant mieux si ça fonctionne et merci du retour !
Cdlt,
Je sais que le sujet est clos mais je poste quand même un dernier code, après essais cette fois, pour ce problème de déformation des images.
Avec ce code, chez moi en tout cas, les images restent aux mêmes proportions, ajustées à la hauteur des lignes définie avant :
sub importerimg()
with .shapes.addpicture(chemin, msofalse, msotrue, .cells(i, 3).left, .cells(i, 3).top, -1, -1)
.Height = .Parent.Rows(i).RowHeight
end with
end if
next i
end with
end subCdlt,
Bonsoir
Merci ce la fonctionne très bien
C15
