Fusionner plusieurs classeurs de différentes structures en un seul classeur
Avant toute chose, je tiens à préciser que je suis novice en VBA.
Mon problème est le suivant: je reçois des informations de 3 capteurs tous les jours dans des fichier excel séparés (Ils notent une donnée toute les 3 minutes et envoient la globalité des données à minuit) et je dois mettre les 3 fichier dans un seul récapitulatif.
Je dois faire en sorte que cette manipulation se fasse de façon automatique.
Le problème étant que mes structures ne sont pas les mêmes d'un capteur à un autre
Je dois les classer sous la forme :
00h05 capteur1 donnée unité
00h05 capteur2 donnée unité
00h05 capteur3 donnée unité
00h10 capteur1 donnée unité
Je dois avouer que le fait que les structures soient différentes me déstabilise et que je ne sais pas comment m'y prendre... Des idées ?
Il faudrait au moins joindre un exemple de quelques lignes de chaque structure pour avoir une idée
Que fais-tu ensuite du global ?
energie thermique electricite gaz
Voilà un aperçu des données
Et on récupère quoi dans chaque ?
Il semblait y avoir 3 colonnes dans la synthèse mais une des 3 sources semble n'en avoir que 2.
Et tu n'as pas répondu sur l'usage de la synthèse
Rechercher des sujets similaires à "fusionner classeurs differentes structures seul classeur"
