Ouverture en lecture seule
J'ai créé un fichier excel utilisé par plusieurs utilisateurs. Il y a des onglets affichant certaines informations confidentielles selon application.username.
Or, quand quelqu'un y accède en lecture seule, tant que ses macros ne sont pas activées il voit les informations de la personne en accès modification.
Comment faire pour protéger la confidentialité des infos ?
Y a-t-il possibilité d'empêcher l'ouverture du fichier en lecture seule?
Merci!
Bonjour Jujule,
En général pour ce genre de fichier on masque (XlSheetVeryHidden) tous les onglets et on affiche uniquement l'onglet "Accueil"
Ensuite on peut empêcher l'ouverture si lecteur seule
Private Sub Workbook_Open()
  If ThisWorkbook.ReadOnly Then
    ThisWorkbook.Close SaveChanges:=False
Merci pour la réponse !
Pour le moment, j'ai une feuille sur laquelle on peut changer les noms et les données vont se modifier automatiquement selon le nom, au besoin je pourrais changer cette façon de faire, mais si j'utilise la fonction XlSheetVeryHidden, mais que l'admin fait afficher la page et joue avec les données sensibles au moment où un autre utilisateur se connecte, l'autre utilisateur peut voir ces données, n'est-ce pas ?
Et je crois que pour que la macro fonctionne, il faut que la personne active ses macros automatiquement. Sinon quand les macros ne sont pas activées ca ne fonctionne pas et il voit les données..
Pour voir les données, il faut que l'administrateur enregistre le fichier quand il est dessus et non à la fermeture
Il n'y a donc aucune solution à votre problèmatique.
Selon la structure des onglets et l'usage du classeur, il peut être envisagé des classeurs séparés et une synthèse PowerQuery
En faisant mijoter
« pour voir les données il faut que l’administrateur enregistre quand il est dessus »
et en continuant de lire, je vais tenter de mettre une partie ma macro de fermeture au moment de la sauvegarde. J’espère que ça fonctionnera
merci!!
Rechercher des sujets similaires à "ouverture lecture seule"
