Copier plage Cellule vers une autre feuille selon une valeur InputBox
J'essaie depuis plusieurs jours de trouver une solution à ma demande. J'ai un fichier qui me sert d'inventaire pour le matériel dans mon travail.
Dans ce fichier j'ai 2 feuilles: Inventaire et Récap.
J'ai créé 2 boutons sur la feuille "inventaire":
1-Réinitialisation de la feuille "inventaire" en effacant les chiffres que j'ai précédemment rempli, tout en gardant les formules de calculs
Sub Reinit()
' Reinit Macro
Range("A5:X25").Select
Selection.ClearContents
Range("A26:V32").Select
Range("W28:X32").Select
Range("H36:I38").Select
Range("Y15").Select
2-un bouton pour demander la semaine à sauvegarder. En valider par exemple 12, je souhaite que les valeurs des cellules A34:X34 se copient sur la feuille "Récap" en B17:Y17.
J'ai saisie S1/S2/S3/etc../S52 à partir de A6. La ligne correspondant à la S12 est donc bien la ligne 17
Sub essai()
Dim resultat As String
resultat = InputBox("Indiquez le numéro de la semaine à enregistrer ?", "Sauvegarde des données de l'inventaire") 'La variable reçoit la valeur entrée dans l'InputBox
If resultat <> "" Then 'Si la valeur est différente de "" on affiche le résultat
MsgBox resultat
J'espère que mes explications sont claires et compréhensibles.
Si vous avez besoin d'info supplémentaires, n'hésitez pas.
Je vous remercie
Bonsoir
Votre fichier ne contient pas les deux feuilles que vous mentionnez. Toutefois, utilisez ces deux codes
1. reinit
Sub Reinit()
' Reinit Macro
Range("A5:X25").ClearContents
Range("A26:V32").ClearContents
Range("W28:X32").ClearContents
Range("H36:I38").ClearContents
2. Recap
Sub essai()
Dim lig As Byte
    On Error Resume Next
    lig = Sheets("suivi").Range("A:A").Find("S" & resultat, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole).Row
    If lig > 0 Then
       Sheets("Essai").Range("A34:X34").Copy
       Sheets("Suivi").Range("B" & lig).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
oups en effet.
alors la feuille "essai" correspond à la feuille "inventaire"
la feuille "suivi" correspond à la feuille "Récap"
Le fichier contient les bonnes feuilles.
Merci de votre proposition Dan.
J'ai testé, mais rien ne se passe avec la macro proposée.
Re
Normal puisque vous ne mettez par les bons noms de feuilles et que vous inversez les lignes de code
Reprenez tout le code que je vous ai donné et changez uniquement le nom des feuilles.
Merci Dan
en effet l'accent est problématique.
Avec votre proposition c'est fonctionnel.
Attention à la position de On error resume next que dans votre dernier fichier, que je ne sais pourquoi, vous avez changée
Rechercher des sujets similaires à "copier plage feuille valeur inputbox"
