Fonction FIND VBA
J'utilise la fonction "Find" en VBA afin de rechercher dans un tableau une valeur et d'en renvoyer la ligne dans une variable :
Set RechercheRow = Range("AB2196:AB1048576").Find(Recherche)
RechercheRow = RechercheRow.Row
Dans cette exemple je recherche le contenu de la variable "Recherche" en commençant par la cellule AB2196 jusqu'à trouver une concordance dans les cellules en dessous.
Maintenant j'aimerai faire l'inverse, c'est-à-dire rechercher du bas vers le haut :
Exemple AB3000, AB2999, AB2998, etc
Je n'ai malheureusement pas la possibilité de mettre le fichier en question dans le forum.
En vous remerciant pour votre aide et en restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
Si je ne dis pas de bêtises il faut utiliser l'argument SearchDirection:=xlPrevious pour remonter.
https://docs.microsoft.com/en-us/office/vba/api/excel.xlsearchdirection
Cdlt,
Bonsoir
A priori, je ne vois pas l'intérêt de chercher de bas en haut.
Je ferais plutôt ceci dans le code
Dim c As Range
Dim prem As String
    With Range("AB2196:AB1048576")
        Set c = .Find(recherche, LookIn:=xlValues)
        If Not c Is Nothing Then
            prem = c.Address
            Do
                MsgBox c.Row
                Set c = .FindNext(c)
            Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> prem
Tout d'abord merci de vos réponses si rapide.
@Ergotamine effectivement je suis tombé lors de mes recherches Google la dessus également, mais comment ajouter l'argument a la fonction find ?
Set RechercheRow = Range("AB2196:AB1048576").Find(Recherche, SearchDirection:=xlPrevious)
@Dan je souhaite rechercher de bas en haut car il s'agit d'un fichier contenant l'historique des devis passés à plusieurs clients, le devis le plus haut est le plus ancien, le plus bas le plus récent. La finalité du VBA sera de renvoyer les lignes des 5 derniers devis pour un client X.
Je suis parti du bureau donc je testerai ton code une fois chez moi, mais si je le comprend bien tu recherche la variable en boucle jusqu'à avoir la dernière et tu renvoies la ligne de cette dernière cellule trouvée ?
Encore merci a vous.
Le code s'exécute et cherche toutes les valeurs de la variable Recherche dans la plage de données(AB...). l'instruction Msgbox C.ROW renverra la ligne trouvée.
Si on modifie la ligne suivante dans le code en ajoutant searchdirection:=xlprevious, la recherche se fera de bas en haut
Set c = .Find(recherche, LookIn:=xlValues, SearchDirection:=xlPrevious)
D'accord, je pense qu'avec ces informations je vais pouvoir finaliser mon fichier. Un grand merci a vous.
Ceci ma permis de m'inscrire sur ce site que j'ai souvent utilisé ! Plus aucune excuse maintenant pour échanger sur le forum 😉
Ok
Yes, j'attend juste d'être rentré chez moi pour tester cela tranquillement.
Rechercher des sujets similaires à "fonction find vba"
