Je voulais savoir si il était possible de faire référence à un valeur (string) d'une cellule dans la fonction replace.
Plus précisément, je voudrais remplacer des codes de format (type "<span style="font-weight: bold; color:#ff0000;">") dans une colonne.
J'ai recensé à peu près tous les codes que je rencontrais dans une colonne.
J'aurais voulu faire une boucle qui récupère le premier code qui est en A1 dans la feuille "Exclusions" pour le rechercher et le remplacer dans la colonne L de la feuille "CC en valeurs".
Et ainsi de suite avec les autres codes qui se suivent dans la colonne A de la feuille "Exclusions"
Je vous mets ce que j'ai essayé de faire, vous comprendrez sûrement :
Sub TESTE()
' TESTE Macro
i = 1
Do While ThisWorkbook.Worksheets("Exclusions").Cells(i, 1) <> ""
Worksheets("CC en valeurs").Column("L").Replace What:=Worksheets(""Exclusions"").Cells(i, 1).Value, Replacement:="", SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False
i = i + 1
Loop
Je ne sais pas si c'est possible ou si c'est assez clair.
Donc n'hésitez pas à poser des questions.
