Adapter recherche emp
Bonsoir a tous
je voudrais adapter le code de la feuil4 a la feuil3 ca bloque au niveau de la toupie pour moi
tout en gardant le code de le feuil4
feuil3 recherche référence
feuil4 recherche emplacement
merci par avance
aiglon74
28essai.zip (367.92 Ko)
Un essai
35essai.zip (369.64 Ko)
Bonne soirée.
Bonsoir
merci pour ta réponse
mais la modif tu peux expliquer rapide
aiglon74
La macro est un C/C de la macro présente sur ton autre feuille que tu as toi même réalisé.
Seule la recopie de l'emplacement E17 et Application.EnableEvents=False ont été ajouté à la macro Affichage afin de ne pas avoir une boucle événementielle infinie. De plus, les plages de recherches (colonne C à la place de B et D12 à la place de E17) ont été modifiées.
Cdlt,
Re
merci pour le tout je test ca a fond
et je reviens vers toi
aiglon74
je viens de teste la macro
le seule problème relevé
quand je crée une donnée et que je vais cliquer sur recherche référence
je mais en cellule D12 13.100 dernière création une fenêtre MICROSOFT apparait 13.100 non trouve
or que j'ai bien mes donnée affiché
29essai22.zip (378.57 Ko)
Selon le modèle initial de votre macro, l'ensemble des références doivent être présentes dans la colonne C de la feuille Listes.
2021 03 01 17 47 25 essai22 xlsm excel
Cdlt,
RE
Je viens effacer ma base remise a zero
mais dans la colonne c feuil liste j'ai rien
a initial je n'est rien a cette emplacement
aiglon74
Comme expliqué dans un post précédent j'ai repris la macro que vous aviez rédigé et l'ai adaptée à votre nouvelle feuille.
A quoi sert la feuille "liste" ? A quoi sert ce passage présent aussi dans la macro de la feuille recherche emp ?
If Target.Address = "$D$12" Then 'Affiche si la valeur et dans la liste
    If Target = "" Then Exit Sub
    With Sheets("Liste")
     Set cel = .Columns("C").Find(what:=Target, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
      If Not cel Is Nothing Then
        cel.Offset(0, 1).ClearNotes
        MsgBox Target & " non trouvé"
        Range("D12").ClearContents
Par avance merci.
Re
normalement on va chercher dans la feuil base pas dans liste
liste nous permet de créé base
Re
With Sheets("Liste") ces la feuil base
je teste et reviens vers vous
Si c'est la feuille BASE ça me semble plus logique en effet.
Reste a adapter la colonne sur cette ligne :
Je vous laisse revenir vers moi.
Re
j'ai remplacer With Sheets("Liste") par With Sheets("base")
ca fonctionne mais la toupie bloque
C'est normal la référence est unique. Comprenez vous votre code ?
Cdlt,
re
pas tout je débute
on apprend
D'accord je comprend mieux, au vu des commentaires je pensais que vous aviez rédigé le code. De ce que je comprend, la toupie n'apparaît que lorsque plusieurs occurrence du critère (ici la référence) recherché existent.
Bonne soirée.
re
tout a fait l
aiglon74
Bonsoir
comment copier en feuil liste
la cellule d8 feuil nouvelle ref en colonne C de la feuil liste
comme la cellule b8 nouvelle ref en colonne A de la feuil liste
le fichier en post plus haut
merci par avance
Aiglon74
Rechercher des sujets similaires à "adapter recherche emp"
