Texte déporté pour un commentaire
Bonsoir le forum, je souhaiterais avoir de l'aide sur la façon de faire pour ecrire un texte dans une cellule exemple a1 feuil1 et retrouver ce commentaire en feuil2 cellule c4 en commentaire.En espérent être asser clair.
d'avance merci cordialement
avec cette macro mise à jour à chaque activation de la feuil2
Range("C4").Comment.Text Sheets("Feuil1").Range("A1").Value
si tu ne connais pas VBa:
fais un copier de cette macro
dans la feuille "cible"
clic droit sur l'onglet en bas de l'écran
visualiser le code
fais un coller
22classeur1-1.xlsx (13.84 Ko)
11crc81d.xls (15.50 Ko)
Bonsoir Michel
Merci pour l'intérer que tu porte à ma demande, mais j'ai suivi tes instructions mais pas de chance erreur d'exécution 91
je dois oublier quelque chose mais quoi? j'ai copier ton code dans microsoft Visual Basic feuil1, quand je click sur l'onglet feuil2 donc erreur 91
Bonne soirée et encore merci
Gérard
excuses moi, je n'avais précisé!
Il faut coller la macro à partir de feuil2 (où tu as ton commentaire)
bonsoir Michel, et le Forum
Comment dois-je faire pour joindre le fichier, le problème persiste
Gérard
peut-^tre que...
La macro agit sur un cadre de commentaires existant déjà: est le cas chez toi ou faut il créer ce cadre?
si il faut créer le cadre
     If Range("C4").Comment Is Nothing Then Range("C4").AddComment 'crée le cadre s'il n'existe pas
     With Range("C4").Comment
         .Text Sheets("Feuil1").Range("A1").Value 'inscrit la valeur en A1 feuille 1
         .Shape.TextFrame.AutoSize = True 'ajuste la taille au texte en feuil1!A1
code d'après Jacques Boisgontier
ci joint tite démo
Pour joindre un classeur (toujours enregistré au format XL97-2003):"scrolle" sous le cadre du message-onglet:ajouter des fichiers joints
[/code]
17classeur1.zip (11.98 Ko)
Bonjour Michel, et le Forum
Merci pour tes infos celà marche nickel
Une autre question si je peut me permettre, pour un autre fichier je souhaiterais mettre le texte en J2 feuil1 et avoir le commentaire en b2 feuil1 et si possible créer une suite du type J3 feuil1 le commentaire b3 sur 10 cellules différentes.
Gérard
Le mieux serait que tu consultes ce site
http://boisgontierjacques.free.fr/
à la rubrique "commentaires"
où tu trouveras réponse à ton pb (à adapter à tes adresses de cellules)
avec les tutos du forum excel-pratique et celui de JB, tu auras une super bible des possibilités d'XL que tu pourras apprendre à pratiquer
Merci pour toutes ces infos
Bon week-end et bonne Pâques
Gérard
14essai-131.xlsm (101.70 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "texte deporte commentaire"
