Toujours débutant.
J'essaye simplement d'enregistrer mon fichier en format pdf pour chaque valeur différente dans la colonne A.
Pour plus d'information, la colonne A est remplie avec des Noms (il y a toujours plusieurs fois le même nom) et les colonne suivantes avec différentes information.
j'aimerais donc enregistrer un fichier PDF par personne automatiquement avec comme nom de fichier le nom indiqué dans la Cellule A.
Pour ce faire j'effectue un filtre automatique sur la colonne A avec une boucle for.
Sub Enreg()
Dim J As Integer
Dim rng As Range
Dim cellule As Range
Set cellule = Range("A" & "J")
J = 2
Set rng = Range("A2:A580")
For Each cellule In rng
If cellule("A" & J) = cellule("A", J - 1) Then
ActiveSheet.Range("$A$2:$C$580").AutoFilter Field:=1, Criterial:=cellule
ActiveSheet.eportasfixedformat Type:=xlTypePDF, Filenam:= _
"C:\Utilisateurs\tomle\Documents\TSreport\Timesheet_report & cellule.value.pdf", Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
OpenAfterPublish:=False
J = J + 1
Je reçois le message d'erreur la méthode 'Range' de l'objet'_Global' a echoué.
Pourriez-vous me dire ce qui bloque ?
Merci beaucoup d'avance
