MACRO Excel - sauvegarder sous 2 format en meme temps (PDF et Xls)
Je recherche une macro pour sauvegarder simultanément un fichier Excel *.xlsm vers *.Pdf et xls ( via un bouton )
j'ai pour l'instant trouvé comment sauvegarder en *.Pdf via un bouton avec :
MACRO :
    Dim filename As String
    Dim Path As String
    If Range("G5").Value = "" Then
    MsgBox "Vous n'avez pas choisi le régime de TVA"
    Exit Sub
    If Range("G5").Value = "0,06" Then
    Sheets(Array("Devis", "Attestation 6 % TVA")).Select
    Path = "z:\01. FACTURATION\DEVIS_D4_TEST\DEVIS_PDF\"
    filename = Sheets("Devis").Range("G5").Value
    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, filename:=Path & filename & ".Pdf", Quality:=xlQualityStandard, _
    IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=True
      Mais je bloque pour la seconde sauvegarde en *.XLS. :-(
      Bonjour Hugo_B et
      Une sauvegarde simultanée n'est pas possible, en revanche tu peux exporter en PDF, puis faire la sauvegarde en XLSX (ou inversement)
      Pour ce faire, il faut utiliser
      ThisWorkbook.SaveCopyAs ...
      merci pour la réponse rapide ....
      Il n'est pas possible de le faire via 2 boutons au lieu d'un seul (1 bouton PDF et 1 bouton XLS) ?
      Présentation faite
      Bien sur que si, tu peux créer 2 boutons avec 2 sub différentes,
      mais tu devra attendre que le 1er code est fini pour lancer le 2ème (si c'est ça ton idée)
      Rechercher des sujets similaires à "macro sauvegarder format meme temps pdf xls"
