Récupérer numéro de page
Je souhaite utiliser le numéro de page pour faire un calcul
Comment récupérer ce dernier ?
Le calcul serait
(Numpage*30)+1
Le résultat permet de définir la valeur de la ligne ou je peux insérer un tableau
Merci de votre aide
Bien cordialement
Mika
Je ne suis pas sûr que le numéro de page soit nécessaire pour cela, tant que la structure est la même. Sinon, je crois qu'il faudrait regarder du côté de l'objet Pane (volet) qui a une propriété index. En tout cas voici un essai :
sub test()
fin = 2 '<<< à définir autrement
for i = 1 to fin
    nvl = (i - 1) * 30 + 1
    cells(nvl, 1).value = "Là" 'remplacer par le code désiré
next i
end sub
Cdlt,
ceci est valable avec la même hauteur de ligne, ne changera t elle pas ? Je veux dire en fonction des données du tableau, il se peut qu'elle croisse.
Pour ne pas mettre le nouveau tableau "à la suite" et ensuite gérer la position des sauts de page ?
@ bientôt
LouReeD
Bonjour LouReed,
Euh, il n'est pas encore question de sauts de page ici mais c'est exactement ce que prévoit le code : L'insertion à la suite (toutes les 30 lignes, quelqu'en soit la hauteur). Et ensuite, le cas échéant, on s'intéressera aux sauts de page...
Cdlt,
Merci pour vos réponses
Je vais essayer d’expliquer un peu mieux ce que je recherche
Enfaite j’ai une feuille excel disposé comme le schéma 1 ci-dessous
Page 1 : ligne allant de 1 à 30
Page 2 : ligne allant de 31 à 60
Page 3 : ligne allant de 61 à 75
Sur la page 2 j’ai mis un bouton et je souhaite que lorsque je click dessus il m’insère une page pour retrouver le schéma 2 ci-dessous
Page 2 : ligne allant de 31 à 60 avec un bouton
Page 3 : ligne allant de 61 à 90 avec un bouton
Page 4 : ligne allant de 91 à 105
C’est pour ça que j’ai trouvé la formule de (Numpage*30)+1 pour définir la ligne ou insèrer mon tableau (exemple en page 2 cela donnerai 2*30 +1 = 61 donc à la ligne 61 insérer le nouveau tableau pour obtenir le schéma 2)
J’espère avoir été assez clair
Bien cordialement,
Mika
Bonjour Mika,
Voici un essai pour trouver le numéro de page en fonction de la position du bouton (qui doit alors se trouver au sein de cette page) :
sub test()
ligne = activesheet.shapes(application.caller).topleftcell.row
numpage = int((ligne-1)/30) * 30 + 1
'code d'insertion
end sub
La même macro pourra alors être affectée à tous les boutons.
Cdlt,
J'ai édité le code...
En revanche, si vous avez des pages qui ne contiennent pas le même nombre de lignes, ça peut être problématique...
Par contre il y a truck qui fonctionne pas
L'insertion se place en tte première page alors que je voudrais la faire après la page 2 quand je clik sur le bouton en page 2
Et après la page 3 quand je clik sur le bouton en page 3 ect..
Bien cordialement
Mika
Merci beaucoup
J'ai adapter le code est la position du bouton
C'est super
Merci à vous deux de l'aide
Bien cordialement
Désolé, je répondais sur d'autres sujets... C'est bon alors ? Il y a 2 options : int((ligne-1)/30 ....) ou int((ligne+30)/30 ....) pour obtenir, à partir de la position du bouton, la page en cours ou la page suivante.
Comme je l'ai dit, il vaudrait mieux avoir des pages de même taille (nombre de lignes). Ca ne posera pas de problème si c'est la dernière page qui ne contient que 15 lignes, mais sinon, il faudra corriger.
Cdlt,
Pas de soucis
Merci beaucoup
Bien cordialement
Rechercher des sujets similaires à "recuperer numero page"
