Aide pour fonction recherche
ma vu baisse et j'ai de plus en plus de mal à repérer la case qui est entouré quand on fait une recherche
j'ai trouvé un petit code sympa mais il faudrait l'améliorer car il supprime l'ancienne couleur de la cellule
Et je ne peux plus mettre des couleurs de fond du coup.
ci-joint un petit exemple avec le code
peut être simplement un encadrement en gras ?
Gilles
A essayer
Dim LastRange As Range
Dim MemOldColor As Long
  If Not LastRange Is Nothing Then
    LastRange.Interior.Color = MemOldColor
    MemOldColor = xlNone
  Set LastRange = Target
  MemOldColor = Target.Interior.Color
  Target.Cells.Interior.Color = RGB(0, 255, 0)
Merci Bruno réponse super rapide
la première fonction fonctionne bien à chaque fois que je fais ma recherche et que j'utilise les flèches par exemple
la couleur de fond revient...Super
Par contre si j'utilise la souris pour prendre plusieurs cases...elles ce colorie en fond noir ? (et je ne peux pas faire le CTRL Z pour revenir en arrière)
Et puis je ne sais pas comment faire si je veux remettre une couleur de fond sur plusieurs cellule de mon fichier
est ce qu'il faut que j'utilise une fonction "bouton" pour inhiber ou pas ce code ?
du style mode recherche ou mode saisie de données
Gilles
Rechercher des sujets similaires à "aide fonction recherche"
