Recherche et copie de cellule
Bonjour, j'ai un problème de syntaxe dans ce code
Sub OLRT501CRBIS()
Worksheets("SYNTHESE").Activate
Dim NS As String, LG As Long, LC As Long, lig As Long
' nom de l'image appellante
NS = Application.Caller
'N° ligne libre feuille MVT SITE
LG = Worksheets("SYNTHESE").Range("N" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
'N° ligne en cours feuille catalogue
LC = Worksheets("0LRT501CRBIS").Shapes(NS).TopLeftCell.Row 'je ne sais pas ce que c'est
'colonne D MVT_SITE = colonne E SOMMAIRE
On Error GoTo pastrouvé
lig = Sheets("SYNTHESE").Columns(2).Find(Sheets("0LRT501CRBIS").Range("B2")).Row
With Worksheets("SYNTHESE")
.Range("N" & LG).Value = Worksheets("0LRT501CRBIS").Range(LC, 3).Value
.Range("O" & LG).Value = Sheets("0LRT501CRBIS").Range("D" & lig).Value
.Range("P" & LG).Value = Sheets("0LRT501CRBIS").Range("E" & lig).Value
.Range("Q" & LG).Value = Sheets("0LRT501CRBIS").Range("F" & lig).Value
.Range("R" & LG).Value = Sheets("0LRT501CRBIS").Range("G" & lig).Value
.Range("S" & LG).Value = Sheets("0LRT501CRBIS").Range("H" & lig).Value
.Range("T" & LG).Value = Sheets("0LRT501CRBIS").Range("I" & lig).Value
.Range("W" & LG).Value = Sheets("0LRT501CRBIS").Range("J" & lig).Value
Exit Sub
pastrouvé:
MsgBox ("Je ne trouve pas cette équipement")
mon but est d'inséré les valeurs de la feuille "0LRT501CRBIS" ou d'une autre dans la lignes qui correspond au "repère coffret" dans la feuille "SYNTHESE"
ta macro est appuyé sur des shapes
 Dim NS As String, LC As Long
où sont ces shapes ou images qui lancent ta macro ?
LC sera la ligne où se trouve cette "shape" (rectangle, carré, image ...)
si j'ai bien compris ce que sont les shapes, elles sont en cellule "B4" a partir de la feuille "0LRT501CRBIS" jusqu'à la dernière
okay
et il y aura un bouton pour chaque ligne ?
C'est bien ça
Dans ta macro,
tu détermines lig d'après la feuille SYNTHESE et tu l'appliques ensuite à la feuille 0LRT501CRBIS
tu devrais peut-être remplacer par LC
idem pour LG et lig ...
   .Range("N" & lig).Value = Worksheets("0LRT501CRBIS").Range(LC, 3).Value
   .Range("O" & lig).Value = Sheets("0LRT501CRBIS").Range("D" & LC).Value
   .Range("P" & lig).Value = Sheets("0LRT501CRBIS").Range("E" & LC).Value
   .Range("Q" & lig).Value = Sheets("0LRT501CRBIS").Range("F" & LC).Value
   .Range("R" & lig).Value = Sheets("0LRT501CRBIS").Range("G" & LC).Value
   .Range("S" & lig).Value = Sheets("0LRT501CRBIS").Range("H" & LC).Value
   .Range("T" & lig).Value = Sheets("0LRT501CRBIS").Range("I" & LC).Value
   .Range("W" & lig).Value = Sheets("0LRT501CRBIS").Range("J" & LC).Value
pourquoi la colonne 2 ?
lig = Sheets("SYNTHESE").Columns(4).Find(Sheets("0LRT501CRBIS").Range("B2")).Row
En recopiant votre code il m'est apparu ce message "Erreur d'exécution '91': variable objet ou variable de bloc With non definie
Sub OLRT501CRBIS()
 'On Error GoTo pastrouvé
   .Range("N" & lig).Value = Sheets("0LRT501CRBIS").Range("C" & LC).Value
 Exit Sub
pastrouvé:
je trouve ce code et ta structure bien compliqués !
avez vous un code et une structure moins compliqué ?
je ne mettrais pas de find, mais directement en Sheets("0LRT501CRBIS").Range("A1") la valeur de la ligne par un EQUIV
=EQUIV(B2;SYNTHESE!D:D;0)
je ne mettrais pas forcément des boutons sur chaque ligne car c'est galère ! mais j'agirais par double clic
ou alors ... est-ce que la ligne à transférer c'est aux choix ? ou par exemple toujours la dernière ?
j'ai du surement mal m'expliqué, je vais mettre ce sujet résolue et en refaire un mieux expliqué et mieux détaillé.
Merci de votre temps et de vos codes qui ne seront pas perdus.
Rechercher des sujets similaires à "recherche copie"
