Remplir un calendrier sharepoint d'un code VBA et un tableau Excel
Je cherche à faire une macro VBA qui me permette de remplir un calendrier Sharepoint à partir d'un tableau Excel. Jusqu'à maintenant j'arrive à remplir mon propre calendrier. Mais pour passer vers un calendrier sharepoint je ne vois pas trop ce que je dois corriger dans mon code VBA. Pourriez-vous m'apporter un peu d'aide pour guider mes recherches svp?
Voici mon code initial
Sub AddAppointments()
Dim myOutlook As Outlook.Application
Dim myRecipient As Outlook.Recipient
Dim myNamespace As Outlook.Namespace
Dim myapt As Outlook.AppointmentItem
Dim r As Long
' Create the Outlook session
Set myOutlook = CreateObject("Outlook.Application")
' Start at row 2
r = 2
Do Until Trim(Cells(r, 1).Value) = ""
' Create the AppointmentItem
Set myapt = myOutlook.CreateItem(olAppointmentItem)
' Set the appointment properties
myapt.Subject = Cells(r, 1).Value
myapt.Location = Cells(r, 2).Value
myapt.Start = Cells(r, 3).Value
myapt.Duration = Cells(r, 4).Value
' If Busy Status is not specified, default to 2 (Busy)
If Trim(Cells(r, 5).Value) = "" Then
myapt.BusyStatus = 2
myapt.BusyStatus = Cells(r, 5).Value
If Cells(r, 6).Value > 0 Then
myapt.ReminderSet = True
myapt.ReminderMinutesBeforeStart = Cells(r, 6).Value
myapt.ReminderSet = False
myapt.body = Cells(r, 7).Value
myapt.Save
r = r + 1
Loop
MsgBox ("Tâches ajoutées au calendrier")
End SubMerci d'avance
Finalement, comme bien souvent, il suffit de poser la question pour trouver la réponse.
La difficulté consistait à trouver l'ID du dossier du calendrier. Pour ça, il faut ouvrir le calendrier dans outlook, taper Alt+F11 pour ouvrir la fenêtre d'execution. Dans cette fenêtre il faut écrire : Print ActiveExplorer.CurrentFolder.EntryID
Et là ça renvois l'ID sous la forme d'une suite de caractères assez long.
Bref, je vous dépose ici mon code largement amélioré depuis hier et qui fonctionne.
Dim myOutlook As Object
Dim myNameSpace As Namespace
Dim myFolder As Object
Dim myWorksheet As Worksheet
Set myWorksheet = Sheets("Calendrier") ' Replace the name of your worksheet
' Configuration of your parameters, change values according to your needs
SubjectCell = 1
LocationCell = 2
StartCell = 5
DurationCell = 6
EndCell = 7
BusyCell = 8
ReminderCell = 9
BodyCell = 10
' Start looping at row 2
r = 2
' Do/while set condition
Do Until Trim(myWorksheet.Cells(r, 1).Value) = ""
Set myOutlook = New Outlook.Application
' Set the namespace
Set myNameSpace = myOutlook.GetNamespace("MAPI")
' Set the folder of your calendar
' To retrieve FolderID : Open Outlook -> Goto your Calendar -> Alt F11 -> Immediate Window -> Type "Print ActiveExplorer.CurrentFolder.EntryID" and hit enter
Set myFolder = myNameSpace.GetFolderFromID("0000000000000000R1O5M2A8I7N000B4I6L2L6A5R9D00000000000000").Items.Add(olAppointmentItem)
' Set with block for the appointment configuration loop
With myFolder
' Set Subject line of event
.Subject = myWorksheet.Cells(r, SubjectCell).Value
' Set start time
.Start = myWorksheet.Cells(r, StartCell).Value
' Set Duration of the appointment
.Duration = myWorksheet.Cells(r, DurationCell).Value
' Set end time, if duration is not used
'.End = myWorksheet.Cells(r, EndCell).Value
' Set Reminders or not
If Cells(r, ReminderCell).Value > 0 Then
.ReminderSet = True
.ReminderMinutesBeforeStart = Cells(r, ReminderCell).Value
' Set busy
.BusyStatus = myWorksheet.Cells(r, BusyCell).Value
' Have the body of the event read as the decription from the leave form in Viewpoint
.body = myWorksheet.Cells(r, BodyCell).Value
' Save event in owners calendar
.Save
' End with block
' Move to next row
r = r + 1
' Repeat do/while loop until condition is no longer valid
Loop
' Confirmation message to avoid mistakes
End SubSujet résolu !
